Старый 14.07.2016, 12:29   #11
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
с контроллером ECU EMM
Контроллер EMM стоит только в люксе. Его второе название "дополнительный блок кузовной электроники".
Старый 14.07.2016, 13:18   #12
ну может быть, искал искал и не нашел как он называется), не суть... предохранителя то и правда нет(( , может , конечно входящие предохранители на сам контроллер развязаны внутри через релюху, но что то я сомневаюсь, что в этом блоке есть релюхи.
Старый 14.07.2016, 15:33   #13
Предохранителей между контроллером ЕMM и светом нет по определению. Поэтому одна неверная манипуляция с диодами приводит к выходу ЕММ из строя.
Старый 14.07.2016, 15:44   #14
evilodya
Аватар для evilodya
Мне, как человеку, далекому от электроники, понятно только то, что без манипуляций ничего, кроме обычных ламп, лучше не вставлять, иначе можно влететь на новый блочок.
evilodya вне форума
Старый 14.07.2016, 16:24   #15
Дело вообще не в светодиодах даже, небольшая авария в зад может привести к замыканию проводов в подсветке номера да и мало ли еще чем можно коротнуть случайно провода, при таком огромном количестве предохранителей везде и всюду не поставить их на лампочки на жопе.....что то тут не так...может просто насхеме не указали , что то не верится что оставили расчет на электронную защиту.
В любом случае цепь отвечающая за подсветку в емм должна быть запитана по входу через пред. По другому не может быть.
Старый 14.07.2016, 16:27   #16
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Значит надо определиться в этой теме, где конкретно нужно поставить предохранители, чтобы не попасть на бабло.Ведь можно и при замене штатной лампочки кривыми руками сделать замыкание в патроне.
Замыкание также может произойти при простецкой аварии, а это утечка топлива и пожар.
андрей 69 вне форума
Старый 14.07.2016, 16:33   #17
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Хотелось бы ещё услышать отзывы от тех кто забил и втыкает светодиодные лампы ничего не перегиба и не переделывая.
к сожалению конкретно продумали конструкцию патронов и без манипуляций с хорошими светодиодами(не те который мигать начинают или еле светят) никак.
-=vvs=- вне форума
Старый 14.07.2016, 17:15   #18
Можно прямо на провода поставить.Потребуется это
и это
nikVL вне форума
Старый 14.07.2016, 20:45   #19
Что то мне кажется , что нифига не даст это, по хорошему нужно развязывать цепь габаритов от контроллера релюхой и вот тогда уже ставить там предохранитель, а так как ты поймешь на какую нагрузку в контроллере ключ стоит с каким номиналом ты поставишь к нему предохранитель, как тут понять достаточно или нет его будет.
Только релюха, я считаю.
Старый 14.07.2016, 20:55   #20
Чуть больше тока лампы,а при установке сетодиодов чуть больше тока светодиода.
nikVL вне форума
ксенон, головной свет
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
