Старый 12.07.2016, 20:18   #11
Re: Гнездо прикуривателя
Нет и не надо! Выбор, конечно, за тобой, но вмешательство в проводку таким говном чревато...
Вы че- гоните что ли?
какое вмешательство... ясно же написал , что воткнул разветвитель в штатный прикуриватель- он для этого и предназначен.
Раз магнитола стала дольше работать при этом то значит в разветвителе этом стоит конденсатор большой емкости , который держит какое то время напругу на гнезде и получается , что ЦБКЭ просто запитан от той же цепи , что и прикуриватель , только дальше по шлейфу.
P.S. Магнитола не может быть от той же цепи запитана, она бы махом разрядила любой кондер, который мог бы туда вместиться.
...Предполагаю что если к прикуривателю подключить конденсатор большой емкости ЦБКЭ вообще не отключит магнитолу и всё что ещё на этой цепи висит.
Отключит - ЦБКЭ то потребляет , он его и разрядит все равно.
Старый 12.07.2016, 20:55   #12
Посмотрел схему.На магнитолу напряжение подается постоянно и подается сигнал на включение/выключение с реле дополнительных потребителей при вкл/выкл зажигания.Так что кондер в разветвителе задерживает отключение только магнитолы.
Факт сам по себе не очень приятный.В разветвителе должен стоять развязывающий диод,а его судя по всему нет.
Старый 12.07.2016, 22:22   #13
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Валерий 70 Посмотреть сообщение
Иногда требуется питание на ПРИКУРИВАТЕЛЕ без ключа в замке. Например:зарядка телефона,запись видеорегистратором на стоянке непродолжительной и т.п.{не хотелось бы запитывать его от плафона},слушать музыку на поляне и т.п. В Калине2 такая возможность была. Есть ли у кого опыт обеспечения постоянного напряжения,т.е. и без ключа в замке, на Весте?Буду благодарен.
А в чем собственно проблема если и стоит ключ зажигания в замке.
На многих сигнилках есть функция иммобилайзера в два этапа.(программируемая)
Т.е при открывании машины ключ все равно не заведет машину.Для этого требуется дополнительное нажатие кнопок на брелке.И если требуется оставить ключ в замке брелок просто нужно держать при себе.
Старый 12.07.2016, 22:54   #14
Вытаскиваете реле К8 и вставляете перемычку между силовыми контактами(по схеме 30 и 87).Будут постоянно работать прикуриватель,магнитола(вк л,выкл только с кнопки на магнитоле) и что самое фиговое блок эраглонасс.
Что бы работала магнитола без ключа зажигание реализовать довольно просто.Перерезать один провод и прикрутить его к другому.
Старый 13.07.2016, 04:53   #15
Ну тогда , да - если только на управляющий контакт магнитолы то тогда не разрядит быстро, там ток не большой. А диоды не встречал в разветвителях, если разветвитель с таким же разъемом как прикуриватель, то предполагается, что в него может и компрессор быть воткнут, а это приличный ток уже и диод нужен мощный и греться будет сильно, потому и не ставят.
P.S. В каких то машинах реализовано отключение борт сети при снижении напряжения на аккумуляторе до критического, у нас
, случаем такого нет?
Я бы поставил себе кнопку/тумблер , подключенную прямо к замку зажигания дублирующую первое положение ключа. Правда желательно все же реле времени еще туда собрать , либо схему отключения при снижении питания до 10В, например.
Вот классное реле с возможностью регулировки:
http://2magnita.ru/goods/Rele-kontro...j-seti-12v-362
Последний раз редактировалось Phantom70; 13.07.2016 в 05:39.
Старый 04.08.2016, 10:32   #16
FLABBER_11
Может, вопрос не по теме.... Чтобы добраться до фишки прикуривателя и USB порта достаточно будет просто снять боковую накладку на консоли? Хватит там места сбоку подлезть?
FLABBER_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 11:58   #17
Сообщение от FLABBER_11 Посмотреть сообщение
Подлезть хватит, а вот вытащить разъем для доступа к нему, думаю вряд ли.
Старый 04.08.2016, 12:12   #18
FLABBER_11
Спасибо. У меня просто дилер после установки блокиратора замка КПП фишки не вставил судя по всему. Ехать из-за этого к нему - жалко времени, полезу сам, коль консоль всю разбирать не надо. Проверю.
Старый 04.08.2016, 13:45   #19
Пластиковая боковина оочень хреново отсегивается, у меня по крайней мере. еле еле выщелкнул, думал лопнет- там пластик гнется .
Старый 30.11.2017, 17:49   #20
Ланселот
Аватар для Ланселот
Ребята, кто-нибудь мастрячил (колхозил) дополнительные розетки (прикуриватели) в салон? А то маловато одного то! Может проводка уже есть где -нибудь?
Ненавижу айфоны и Америку
Зарядка
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
