Старый 15.07.2022, 13:24   #11
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Re: Переклейка клапанной крышки 1.6. Какой выбрать герметик?
Почитал про анаэробы, этот момент более важный. Может крышку ещё и можно в ноль вывести а вот башку без снятия вряд ли получится. Получается, что с анаэробами лучше вообще ничего не трогать.
Ну так то, что бы не косячить, конечно лучше ничего не делать )))
В ноль ничего выводить не нужно. Если поверхность кривая по всей длине, то она просто должна быть ровной. Не допускаются локальные вмятины и выпуклости более 0,25.
Если не текло с завода, то ничего и не потечет, если нормально снять старый клей, не оставлять поверхность под осадками, не стучать по ней молотком, не ронять и т.д., т.е. не допускать локальных перепадов высот.
Другое дело, когда потекло с завода при первых попытках эксплуатации. Сначала надеешься, что на заводе недостаточно смыли СОЖ и обезжирили, переклеиваешь. Если не помогает, то только через шлифовку.
Старый 15.07.2022, 18:06   #12
AliBaba
Аватар для AliBaba
Оригинальный Локтайт не может пропускать, может только быть нарушена технология нанесения (не обезжирена поверхность), либо не выдержан зазор менее 0,25 мм.
Оригинальный Локтайт не может пропускать, а Перматекс еще лучше.
У ВАЗа очень часто текут свечные колодцы. Что там такого что нельзя исправить?
Старый 15.07.2022, 18:21   #13
покуизм работника ВАЗа - он неисправим )))
Старый 16.07.2022, 17:36   #14
AliBaba
Аватар для AliBaba
Писали что там робот уже мазал герметик...
К повер показывает шлифовку блока- так ППЦ. Может и головка в том же духе.
Старый 16.07.2022, 18:26   #15
Botsmann
Аватар для Botsmann
У меня сновья 4-й подтекает, ну и хс.
Старый 16.07.2022, 19:21   #16
кондей у них тоже робот заправляет, однако ж только вполовину )))
Старый 17.07.2022, 17:04   #17
Автомобиль: LADA Vesta SW H4M CVT Comfort  Winter. LADA Kalina 2 Люкс универсал АКПП
Да забейте, это норма для вазовских движков. У меня на 126 моторе тоже 4 колодец подтекал, потом через 100т.км перестал. Посоветовал один знакомый залить самой дешевой полусинтетики или минералки и покататься немного. Я и залил летом, прокатился 5 тысяч и слил. Теперь 4 колодец сухой.
P.S. Потеет значит живет
Старый 17.07.2022, 18:19   #18
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я и не парился по этому поводу. Сопливит самую малость.
Старый 20.07.2022, 12:34   #19
AliBaba
Аватар для AliBaba
Так то если не сильно бежит, то наверное лучше не трогать. Не факт что сделают и будет лучше.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
