Старый 15.02.2016, 12:55   #11
Re: Автодоводчик стекол
Доводчики различаются в основном только количеством каналов 2,4 или 5. С двумя каналами - тем у кого только передние электро стеклоподъёмники, четыре - на все двери, пять - все двери и люк в крыше. Некоторые вместо крыши подключают зеркала при условии, что в них штатно стоит электропривод складывания. Марка доводчика и марка машины вообще ни как не связаны. Подбирают доводчик исходя из того, что нужно закрыть и, чтобы потребляемый ток в покое был поменьше. Вот и вся арифметика.
Старый 15.02.2016, 13:31   #12
master211
Аватар для master211
Специально для непрбиваемого и упертого Alfeda список доводчиков: Samurai; Mongoose; Convoy; Falcon; Cenmax; Pandora; Chameleon. Надеюсь хватит? Выбирайте по цене, задачам, наличию в вашем регионе.
master211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 22:10   #13
batonskij
Сообщение от vedmejatko Посмотреть сообщение
В весте кан не видит стекла, поэтому придется резать провода, следовательно подойдет абсолютно любой доводчик.
другого, неварварского способа нет?
batonskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 08:48   #14
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Сообщение от batonskij Посмотреть сообщение
Другого нет в Весте управление стеклами реализовано как в Калине обычные переключатели.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 09:36   #15
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
В калине 1 (люкс, на счёт остальных не уверен), стекла управлялись через lin шину. И доводчик подключался в разрыв lin между модулем управления в двери водителя и силовым блоком.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 09:43   #16
SERVISMEN
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Имел в виду Калина без электропакета.
По управлению стеклами в Весте знаю на все 100 , есть схема . Кстати х рей точно также .
Старый 22.03.2016, 12:18   #17
batonskij
По управлению стеклами в Весте знаю на все 100 , есть схема.
Обязательно тащить провод доп. канала сигнализации в дверь? Опять с этим сложным разъемом дверным разбираться чтобы по феншую протащить. Может есть другой способ, блок управления стеклами не расположен случаем где-нибудь за панелью приборов?
Старый 22.03.2016, 12:40   #18
А кто сказал, что блок управления стёклами в дверях? Он наверняка, где-то под панелью, а может быть его функции заложены в ЦБКЭ. Но это моё предположение.
Старый 22.03.2016, 12:42   #19
vedmejatko
Автомобиль: Lada Vesta GFL13-52-04P
Провод тащить обязательно, если хочешь управлять стеклами с брелка сигнализации. Блок управления стеклами расположен в двери.
vedmejatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:28   #20
SERVISMEN
Блок управления в двери водителя.
Тащить провод не обязательно, можно подключится к приводу замка , но появится один недостаток при закрывании замков дверей кнопкой на панели будут закрываться стекла.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
