Старый 03.12.2016, 22:37   #11
Re: Генератор.
Тут проблема в том, что этот Valeo и аналоги бьются с двумя контактами. Пока пытаюсь найти регулятор. Если до понедельника не получится, то возьму новый генератор в сборе.
А как вы определили что там два контакта?Фото может быть другого регулятора.
И чем принципиально отличаются генераторы с одним контактом? Второй контакт насколько я понимаю можно не подключать.
ПЫСЫ
Валео 595253 с одним контактом.
Добавлено через 52 минуты
Какой у нас генератор стоит? Нашел каталог генераторов Валео.Можно посмотреть регулятор.
Старый 03.12.2016, 23:00   #12
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Генератор.
Прикольно. Чтобы щётки поменять на генераторе русской машины приходится генератор в сборе покупать.
А реклама по телевизору говорила, что наши машины покупают из за обилия запчастей на них
Старый 04.12.2016, 01:34   #13
Re: Генератор.
У нас генератор TG12C209,а в каталоге Валео за 15 год последний в списке TG12C199)
Что-то слабо верится что специально для Весты Валео генератор колхозил.
Выяснил что у этих регуляторов два номера.Шестизначные это по каталогу Валео.Семизначными нумеруются при продаже.
По идее для нашего заменой бьётся много номеров и один из них 595325 VALEO
https://starterokru.ru/voltage+regul...25.html#analog
и он одноконтактный,но блин в каталогах нет нашего гены.Не проверить.Посмотрите внимательно может ещё какие циферки есть на регуляторе? Сбоку или ещё где.
Последний раз редактировалось nikVL; 04.12.2016 в 02:08.
Старый 04.12.2016, 07:47   #14
Alex92
Re: Генератор.
ПЫСЫ
Где то находил каталог, где обозначение контактов вынесено рядом на картинке. Сначала так же думал заказать 595253, но у него контакт сверху, а у нас нижнее расположение контакта. С двумя контактами просто не встанет в паз.
На регуляторе больше никаких артикулов нет.
Alex92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 10:22   #15
Ризван
Re: Генератор.
А сами щетки нельзя там поменять?
Старый 04.12.2016, 12:57   #16
Alex92
Re: Генератор.
Щётки менять можно. Но у меня не в них дело.
Старый 04.12.2016, 15:14   #17
Re: Генератор.
Народ пишет что регуляторы Cargo это тоже самое что и Валео.Приходят они в коробках Cargo,а на самих регуляторах надпись Валео.По нашему аналогом бьется 332102 https://starterokru.ru/rele-regulyat...go_332102.html
У него один контакт,но что смущает что порт у него СОМ.
COM двунаправленная однопроводная шина управления и диагностики генератора с интерфейсами BSD(Binary Serial Data) или LIN(Local Interconnect Network).
Посмотрите по картинке он не он?
Ещё к нашему Валео выскакивают аналоги
235808 CARGO 332102 CARGO 2542604 VALEO 595243 VALEO 595325 VALEO VRG47342 WOODAUTO
Последний раз редактировалось nikVL; 04.12.2016 в 15:58.
Старый 04.12.2016, 15:55   #18
Alex92
Re: Генератор.
235808 CARGO 332102 CARGO 2542604 VALEO 593881 VALEO 595243 VALEO 595325 VALEO VRG47342 WOODAUTO
По ссылке именно то что нужно! Но вбивая артикул в поиск по интернет-магазинам узнаём, что их нет в продаже. А аналоги бьются либо с 2мя контакта, либо с одним, но другим по расположению...
Сегодня звонил официалам. Предложили менять генератор целиком за 17900 с работой.
Старый 04.12.2016, 16:09   #19
Re: Генератор.
Сообщение от Alex92 Посмотреть сообщение
Я всегда говорил, что только купленные придурки додумались ставить на Весту генератор и стартер забугорные, вместо изделий, например, КЗАТЭ, которые ничем не хуже, ремонтопригодны, запчастей на них море, а главное - цена в 2-3 раза меньше. Теперь же из-за паршивого регулятора нужно будет менять генератор целиком. Нет слов...
rvs63 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 16:27   #20
Re: Генератор.
Абсолютно не повод ) Тут многие ждут не дождутся поменять реле регулятор или заколхозить , раздули проблему )) да и откатайте сначала штатный ) у ТС пробег за 200 )
подзарядка
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
