Старый 08.02.2022, 21:20   #11
Станислав123
Re: Блок комфорта сбоит во время движения
Проблему пока не удалось решить, но заметил, что при всех выключенных приборах, даже газуя на месте (специально подгазовывал), иногда происходил тот же сбой.
При этом (при всех опять же выключенных приборах), падало напряжение до 9ти -10ти вольт.
Автоэлектрики говорят, что не сталкивались с таким дефектом.
Откуда еще могут ноги расти? Сам блок? Вроде всего 4 года коляске.
Станислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2022, 21:54   #12
На пальцах трудно рассказать, можно найти в инете инфу о точках в которых проводка соединяется с массой автомобиля. По сути это шпилька приваренная к кузову и к ней гайкой прикручена клемма из жгута. Таких точек много. Бывали случаи когда с завода не были хорошо затянуты гайки и клеммы просто болтались. Видел лично и у меня на калине такое было тоже. Были случаи когда обнаруживался плохой контакт соединений внутри жгута, на схемах эти точки обозначаются как правило буквами верхнего регистра (заглавными). Далее - Вы написали, что проблема проявляется при работе двигателя, можно посмотреть массу и плюсовой провода идущие от генератора (хотя просадку в таком случае наблюдать не должны, напряжение поддерживает аккумулятор при отключении или плохой работе генератора). Проверьте контакты и качество обжимки разъёмов. И вопрос - между каких точек Вы наблюдали просадку напряжения?
Старый 08.02.2022, 23:03   #13
vasil-ii
Спрашивал о массах у товарища уже.
Кстати ща припоминаю попадалась инфа где то о плохо обжатом проводе минусовом и проблемах из за этого на свежей машине, может даже на этом форуме... Долбаный ковид (или старею) совсем с памятью плохо стало)))
Старый 09.02.2022, 01:22   #14
Станислав123
Я не автоэлектрик, но просто электрик. В целом я понял о чем речь, приходилось в машинах ковыряться, спасибо.
Попробую поискать
Добавлено через 43 секунды
Единственное, найти бы схему соединений в жгутах. Они же упакованы в кабель каналы...
Старый 09.02.2022, 08:21   #15
Шептун
Напряжение генератора больше напряжения аккумулятора. (для mig-quick)
На генератор подцепить прибор и газовать до проявления дефекта, потом точки по массам смотреть. Если ничего не даст, тогда уже жгуты ковырять.
Добавлено через 1 час 11 минут
Я что то не знаю, сигнализация отказа генератора пороговая, если нет то тогда на ген. ненужно смотреть напр., она бы срабатывала(о том что выше писал)
Последний раз редактировалось Шептун; 09.02.2022 в 07:23.
Старый 09.02.2022, 10:17   #16
Станислав123
Если газовать на месте, резко педаль в пол до 3-5к и отпустить - разок из 10 происходит сбой и просадка до 9-10v (но может и не произойти)
Было дело держал стоя на месте 5к оборотов пару минут, сбоя не было.
А вот время движения, даже на небольшой скорости (10-50км) и малых оборотах (2 - 2.5) это может происходить по 5-10 раз за 5 минут.
Я могу даже только тронуться, плавно, не разогнавшись до 20ти, он уже глюкануть может.
Малейшее движение и его начинает колбасить.
Старый 09.02.2022, 10:48   #17
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
ну тогда реально похоже что где-то провод болтается
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:23   #18
когда коту делать нечего... (с)
Старый 09.02.2022, 12:56   #19
Hoopoepg
как кулхацкеры говорят: надежный способ воспроизвести бажину - это уже половина фикса
Старый 09.02.2022, 13:19   #20
в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. (с)
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
