Ремонт и гарантийное обслуживание Лада Веста Обсуждаем вопросы связанные с ремонтом LADA Vesta и гарантийным обслуживанием у официальных дилеров. |
23.12.2021, 12:29 | #11 |
Re: гул при движении
с другими оборотами двигла нет такого звука (гула, вибрации, шума - все по разному называют). резонанс четко на одних оборотах
23.12.2021, 13:52 | #12 |
Автомобиль: LADA Vesta sw cross cvt
да, жду весны попробовать на летних колесах по летним дорогам, потому что эту проблемку заметил только зимой, а летом не замечал (может просто не обращал внимания).Машину то купил в начале лета.
23.12.2021, 13:53 | #13 |
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Если резонанс на одних и тех же оборотах,то причина может быть в приводном ремне.
Проблема началась зимой. Я на логане так искал внезапно появившийся гул на 1500 об, года полтора так ездил. Если быстро разгоняешься-этот момент не заметен,только в натяг и получи гул,схожий с тем,как будто глушитель о защиту задевает и передается дрожь на кузов. Менял опору двигателя, снимал глушитель,чтобы убедиться в целости прокладки. Снимал воздухоприемник,ничего е помогало. Потом случайно включил кондиционер летом и гул пропал.Ремень натянулся и все.Выключаешь-опять резонанс. Оказалось ремень не оригинал,а поставили Дайко итальянский,он подсох и начал пробуксовывать по роликам строго на 1500 об. У него поверхность более гладкая. Сменили ремень-все,нет гула и вибрации. |
23.12.2021, 13:58 | #14 |
интересная мысль, проверю. Спасибо
23.12.2021, 14:43 | #15 | |
или на заводе какой-то хлам поставили? |
23.12.2021, 15:05 | #16 |
Зачем гадать. Включил кондиционер, проверил.
Не помогло-эту версию отбросил. У меня это началось после поездки на юг,видимо ремень высох на жаре. |
23.12.2021, 16:44 | #17 | |
Старый стал, ленивый |
23.12.2021, 17:59 | #18 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
ММС Outlander с подобным CVT у меня словно волк выл, не сильно громко, но слышал в салоне, примерно на одних и тех же оборотах. Завыла сивитишка после 40 тыс. пробега, победить официалы не смогли, так и ушла в итоге
Насколько помню сия проблема не редкость была.. |
23.12.2021, 18:21 | #19 |
Скажи же, вой коробки амт после этого как бальзам. ))
27.12.2021, 13:46 | #20 |
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
