Старый 16.01.2023, 07:43   #11
sch
Автомобиль: 2021`SW Comfort_уже_не_Light
Re: Отказал замок пятой двери (багажника) Веста СВ/СВ Кросс - ремонт, решение проблемы.
Кто знает, что за смазка используется на шестернях моторчика?
Что они там используют - не подскажу, но наиболее подходящее, что я смог найти для смазки шестерен и пластиковой лабуды - Silicot Gel https://smazka.ru/shop/silicot-gel/
Себе купил ее для смазки подрулевого шлейфа - густая, хрен смоешь. Нраицца ))
Старый 23.01.2023, 16:27   #12
Shur_spb
Автомобиль: 11193, Cross Марсианка
Хочу сообщить, что в итоге пришлось замок поменять.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 16:42   #13
недавно тоже окончательно отказалась откр пятая дверь у монтажника
грешили на кнопку, но поиск привел к переломившимся проводам в гофре, что идет из крыши в дверь
там все внатяг, запаса ноль - хз пока, как все это осстанавливать...
Старый 06.02.2023, 18:17   #14
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
В моём случае на прошлой неделе отказал концевик в замке, по причине попадания конденсата со стекла двери в разъём замка. Соответственно окислился контакт. Разобрал замок, прочистил контакты. Разобрал разъём прочисти окислившийся контакт, заил контакты силиконовой смазкой. На замок надел файл для бумаг закрепил скотчем.
На проводах разъёма была шумка 10 см длинной - снял, была вся пропитана водой по ней вода и стекала.
mehanik_disk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 01:10   #15
Сообщение от mehanik_disk Посмотреть сообщение
Чтоб ещё больше конденсата было и он не мог высыхать? Потом поменяешь замок целиком, ибо спреет под полиэтиленом.
Старый 12.02.2023, 16:33   #16
mehanik_disk
Снизу он полностью открыт
Старый 13.05.2024, 19:54   #17
Darv1n
Аватар для Darv1n
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8 AMT luxe prestige
Такая же беда,кнопка багажника срабатывает через раз,причем когда заводишь машину- перестает работать о.О или это просто случайность
Darv1n вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
