Старый 30.05.2016, 21:33   #1
timtl
Аватар для timtl
Re: Подсветка задним пассажирам
Не смотрел, но по опыту ВАЗ лишних проводов обычно не укладывает.
Иногда прокладывает. На калине есть проводка под актюатор замка багажника, но самого актюатора нет, появился он только на калине 2.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 18:32   #2
АлексейМах
Автомобиль: LADA Vesta Люкс без ММС
Может кто нибудь видел его?
АлексейМах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 13:27   #3
Сообщение от АлексейМах Посмотреть сообщение
Зачем он тебе? на нем все равно нет питания- программно отключено., так что все равно протягивать провода.
Старый 05.06.2016, 13:59   #4
АлексейМах
Самое главное протянут коаксиал для камеры. Питание камеры можно взять от фоноря заднего хода.
Старый 05.06.2016, 20:28   #5
а изображение на экран будете кнопкой включать?
Старый 05.06.2016, 20:33   #6
фонарь заднего хода будет включать )
Старый 05.06.2016, 20:34   #7
камеру только в этом случае- а монитор?
Или вазовский MMC умеет включать изображение по наличию сигнала на его входе?
Теоретически то это просто, но мне таких магнитол не попадалось, и зеркальные мониторы тоже активируются по плюсу на дополнительном проводе, вот для них приходится тащить еще плюс в салон от заднего хода, либо брать с ЦБКЭ, но это сложнее, т.к. кабели для камер сейчас совмещенные идут, чаще всего с питанием.
Старый 13.06.2016, 13:07   #8
gvsp
Аватар для gvsp
Для этого надо программно включить в ММС работу с камерой. На приорах-грантах-калинах так делали. А на Весте пока не выходили на рабочий стол и соответственно не запустить программу активации ММС под камеру. Когда работа с камерой активирована, то даже при отсутствии камеры ММС включает белый экран при включении задней.
Старый 07.06.2016, 12:10   #9
АлексейМах
Ближе протащить от датчика хаднего хода на КПП.
Старый 07.06.2016, 12:48   #10
мониторы активируются плюсом.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
