Старый 24.11.2021, 20:17   #11
Дмитрий 52
Re: Стоп сигнал не горит в положение вкл. задние габариты
Хоть как ты ее втыкни, если она сразу загорелась, то будет гореть отпущенный ей срок. Наверное "маяк", хотя попадаются и долгожители.
по специфике своей работы заметил ( да и посоветовали) на машине на одной стороне стоит 5 габаритных ламп..так вот если сгорает одна..меняются сразу все..(лампы берём у одного поставщика)..если сгорела в головном свете..то в течении одной недели сгорит и на другой стороне
Дмитрий 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 20:25   #12
Сообщение от Дмитрий 52 Посмотреть сообщение
Это почти аксиома. Отгорела одна жди вторую.
Старый 24.11.2021, 20:46   #13
Сообщение от Ravanusa Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, раз в два месяца перегорают оба стоп-сигнала. это что хроническое у Вест? Кстати замечал тоже и других Вест что бывает только допсигнал горит. или в чем может быть причина?
5 лет 63000 лампочки родные все кроме ближнего.
Старый 24.11.2021, 21:52   #14
Нет, не хроническое. Пока ни разу ничего не менял. Что бы как то помочь -
1 - какие именно лампы стоят? Имею ввиду производителя и стоимость.
2 - проверить напряжение на лампах при холостом ходе, при 3000 об/мин и при 5000 об\мин.
Почему спросил про производителя и цену - дешёвые лампы как правило плохого качества, у них плохо откачан воздух и наверняка нет заполнения колбы галогеном. Происходит быстрая эмиссия материала спирали, наступает момент лавинообразного выгорания в "слабом" месте.
Так же причиной может быть плохой контакт - происходит увеличенное количество включений лампы - в момент включения нить накала имеет очень низкое сопротивление и соответственно очень большой ток. Импульс хоть и короткий, но всё равно пагубно влияющий на срок эксплуатации. В какой то момент опять происходит локальный разогрев в "слабом" месте нити накала и перегорание.
Старый 24.11.2021, 22:45   #15
Ризван
Купи лампочки с увеличенным сроком службы у OSRAM они называются ULTRA LIFE P21/5W . У Филипс тоже есть аналог
Старый 25.11.2021, 11:52   #16
Ravanusa
спасибо за совет, производители разные скорее всего, так как покупал в разных магазинах и разных городов.
Ravanusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 15:33   #17
5 лет 65000, все до одной лампы родные.
Старый 26.05.2023, 10:02   #18
RFan
Автомобиль: LADA Vesta SW
Вчера парень из соседней машины крикнул, что у меня не горят все стопы.
Чтобы сразу сгорели 3 предохранителя - ну это вряд ли.
Вытащил датчик тормоза, пожамкал его, поставил на место - стал загораться дополнительный светодиодный стоп, но в фонарях стопы всё равно не горят. Чудеса.
Есть у них этих ламп что-то общее?
Неужто могли сразу два предохранителя или лампы погореть?
Завтра уезжаю туда, где нет автомагазинов, вот думаю, что из запчастей прикупить.
ЗЫ Веста СВ люкс.
RFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 10:22   #19
Sicilla
Сообщение от RFan Посмотреть сообщение
ЗЫ Веста СВ люкс.
нет чудес. Лампы поменяй. И датчик тормоза потом поменяй
Старый 13.06.2023, 10:29   #20
RFan
Так оно и есть - обе лампы одномоментно перегорели.
Виной, скорее всего, датчик и был ("дребезг" контактов или еще что).
Его тоже поменял (недешевое это нынче удовольствие - 1,5 тыра, реношный).
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
