Старый 18.03.2021, 09:15   #11
kosh477
Re: Стук слева спереди
Норм, я на логанах тоже где-то на этом пробеге менял. Рейка и тяга были нормальные, стучал палец.
На весте еще столько не пробежал.
Старый 18.03.2021, 10:15   #12
Ничего себе! В Белебее делают шаровые? Я думал только болты, и то делают ли сейчас...
http://bzakauto.ru/products/lada
Старый 18.03.2021, 10:38   #13
chervon
Надеюсь наконечниками обойдется
Релассан Веста зверь а не машина!
РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!!
chervon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 00:25   #14
IgorSV1977
Добрый день!
тоже есть такая проблема, стучит слева, пробег 2300, обращался по гарантии, сказали там стучать нечему, стабилизатор, и все проверили, на подъёмник завесили, все проверили, ничего не нашли!
Предположение что может стучать левая опора двигателя.
Инженер по гарантии обратился с запросом на завод, и мне отказали в гарантийной замене узла!
Вот думаю, что дальше делать или на горячую линию завода писать или дальше с официалами бороться?!
IgorSV1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 07:42   #15
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от IgorSV1977 Посмотреть сообщение
стучит слева
Как стучит, при каких условиях? Это же имеет значение. Инженера нужно было прокатить, чтобы он тоже услышал.
Нужно найти причину, источник стука, так что сначала нужно с дилером "общаться"
Старый 24.03.2021, 12:57   #16
chervon
Нужно найти причину,потом общаться с дилером,если станет в роги,то звонить на завод,если там откажут то тогда в магазин.
Старый 24.03.2021, 14:41   #17
Так вопрос не ставят и не решают. Приехать к ОД и сказать "у меня что-то стучит с лева, меняйте...."- не прокатит. Нужно искать реальную причину и уже с ней ехать к ОД. Подтвердиться - замена по гарантии, какого-либо узла или агрегата. Если нет (а у ОД это в большинстве случаев) - ничего не докажешь. На всякие стуки-грюки у ОД, как правило, два ответа: особенности конструкции, или - ничего не слышим.
Старый 24.03.2021, 22:08   #18
IgorSV1977
Инженер катался, слышал, но ничего на подъёмнике ничего не подтвердилось!
Проявляется при езде по мелким неровностям, (типа как по гребенке) слышно хорошо.
Старый 24.03.2021, 22:27   #19
Прокатись справа на месте пассажира и услышишь потукивания справа. Это дробный стук из стоек передних. Так работают клапаны ZF. Чуткие слышат, глухие не замечают.
https://youtu.be/-xjGnt7LxnA
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
