Старый 23.10.2018, 18:13   #1981
Re: Система отопления и вентиляции - 2
Какой тогда это будет климат контроль если это постоянно работающий кондиционер
Почему постоянно работающий? Например, летом в жару, когда далеко за 30, ставлю 23. Климат опускает температуру в салоне до этого уровня и отключает кондиционер. Как только температура повышается - включает. И так постоянно. Тоже самое зимой. На улице, например, -5, на климате стоят те же 23. Нагоняет температуру до установленной и перекрывает подачу горячего воздуха. Но кондиционер в этом процессе уже никак не участвует.
Старый 23.10.2018, 19:18   #1982
Это понятно ) там же про запотевание речь и про то что - пeсть работает тогда всегда, да что пересказывать ))
Последний раз редактировалось Dips; 23.10.2018 в 22:30.
Старый 23.10.2018, 19:40   #1983
В моём познании двигает заслонками только многозонные климаты, а простые регулируют обороты карлсона.
ВОЛК вне форума
Старый 24.10.2018, 14:48   #1984
Ravager
Какой тогда это будет климат контроль если это постоянно работающий кондиционер, только окна сушить когда не жарко, проще если нужно самому его включить тогда )
А похолодает до 5 и он вообще не включится )
Иногда даже когда жарко и то окна сушить надо, например в грозу.
Я к тому, что у меня в тигуане с климат контролем за 5 лет эксплуатации ни разу окна не потели. На ладе же сразу столкнулся с этой проблемой.
В ладе то же двигаются заслонки при работе климата в авто. По крайней мере слышно иногда как они ходят.
Ravager вне форума
Старый 24.10.2018, 17:00   #1985
Не знаю, как на счёт слышно, но если снять бардачок и глянуть на отопитель, то видно, как эл.моторы "шевелят" заслонки в режиме АВТО.
Старый 24.10.2018, 17:25   #1986
coronamark2
Нет, не так...
coronamark2 вне форума
Старый 25.10.2018, 13:59   #1987
Kostikov
Аватар для Kostikov
В общем, пока было время, снял жабо, бачок омывателя, выгреб из-под всего все листья и прочий мусор, прочистил дренажи (а грязи там за 2 года накопилось очень много). Попутно на внутреннюю часть решетки жабо термоклеем прикрепил сетку для окон, чтобы не сосало листву и прочее. При этом эту сетку приклеил и вокруг горловины бачка, а для самой горловины сделал крестом прорезь и выступающую часть сетки решл закрепить снятой крышкой бачка (ее предварительно снимаем с бачка). Потом подумал и приклеил по кусочку сетки на каждый край жабо, чтобы исключить подсос мусора в районе петель капота. А все началось с того, что при смене фильтра выгреб кучу листвы из отопителя... Блин, лучше бы они фильтр под жабо сделали...
Kostikov вне форума
Старый 25.10.2018, 15:13   #1988
А некоторые удивляются, зачем ставить сетку на воздухозаборник. Например, такую - https://lada-vesta-shop.ru/shop/dopo...ada-vesta.html
Стоит не дорого, а пользы достаточно.
Старый 25.10.2018, 15:33   #1989
Kostikov
Аватар для Kostikov
Я тоже не понимаю зачем, если весь мусор летит еще и под жабо, мокнет, гниет там, копит грязь, забивает водостоки... Нужно жабо с мелкой сеткой или самим сетку "колхозить". Еще бы за крепление крыльев голову конструктору оторвать вместе с прочими причиндалами...
Если забьет ее листвой, то придется снова лезть и очищать еще и ее.
Kostikov вне форума
Старый 25.10.2018, 15:41   #1990
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Тоже думаю, что сетка на воздухозаборник решает только 30% вопроса.
Вот: https://www.drive2.ru/l/476542909080928993/
Весной сделаю.
Александр М. вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
