13.12.2017, 09:36 | #1941 | |
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс ММ, МКПП
Исходя из алгоритма в информационном письме: меняем местами S2-3 и S2-4 на ЕММ, А6 и А7 на подрулевом переключателе, отрезаем 37 контакт на ВСМ. В результате этих изменений схема подключения подрулевого переключателя к ЕММ не меняется (т.к. контакты меняем там и там). Меняется схема подключения подрулевого к ВСМ: 37 контакт от ВСМ вообще отрезаем - он шел на А9 подрулевого (фары ближнего света) и 19 контакт ВСМ оказывается подключенным к контакту А6 (ДХО) подрулевого, вместо А7 (фары дальнего света). В чем смысл - особо не понятно, без понимания логики работы ВСМ. Могу только предположить, что проблема разрядки аккумулятора связана с определенным положением подрулевого переключателя (скорее всего ближний свет-габариты), поэтому и не проявляется у всех. |
13.12.2017, 10:34 | #1942 | |
я всегда в авто-режиме езжу - может поэтому и нет разряда? |
13.12.2017, 10:41 | #1943 |
А у меня есть предположение, что не от как такового положения зависит, а от того, в каком положении был заглушен мотор. Надо будет поэксперементировать.
зы. Разряда аккумулятора никогда не замечал и констатировал, но судя по некоторым вещам не всегда одинаково "засыпает" машинка. |
13.12.2017, 14:56 | #1944 |
Тоже всегда в авто, ни разу не разрядился.
13.12.2017, 16:02 | #1945 |
вчера решил узнать ток потребления при открытых дверях ,он равен 2.6А (5 ламп 5w5х0.41 (потребление каждой)итого 2.05 А+еще что то на 0.55 А потребляет ), спустя примерно 5 мин,ток падает до 60 мА.
п.с при поставленной на заводскую охрану,не измерял.. |
13.12.2017, 16:19 | #1946 |
У меня 5мА потребление после полного засыпания. Переключатель и света, и дворников в авто.
13.12.2017, 16:21 | #1947 |
автодворники точно не причем.
я их ставлю в выкл всегда (т.к. в авторежиме при запуске они однократно срабатывают и растирают грязюку по сухому) |
13.12.2017, 16:27 | #1948 |
13.12.2017, 16:29 | #1949 |
13.12.2017, 16:30 | #1950 |
Супер Модератор
До 100 ма вроде считается допустимым потребление спящей электроники.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url] |
Метки |
аккумулятор |
