Старый 22.01.2019, 11:00   #1911
Dimon903
Автомобиль: Vesta SW CVT Сердолик
Re: Обсуждение и проблемы АМТ - 2
У меня на калине после каждой шестеренки БК штат (простая кнопка Гранта-Калина2) всегда находит какую-нибудь ошибку (всегда разные)). крайний раз было в пятницу, после долгого буксования. затем ошибка около месяца висит в памяти.
Dimon903 вне форума
Старый 22.01.2019, 11:19   #1912
Подключился к АМТ с помощью ODM, данные показывает, но меделенно. Оказалась ошибка P0811. E OBD2 Facile определяет ошибку с кодом P0811-4B. Предполагаю, что ошибка была на днях, когда парковался в сугроб и активно работал антибукс.
Отписал разработчику вопросы.
Ниже скриншоты, если кому интересно.
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220755.jpg (83.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220909.jpg (98.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220918.jpg (98.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220925.jpg (98.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190122-095925.jpg (89.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190122-095146.jpg (91.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190122-095156.jpg (93.2 Кб, 24 просмотров)
Старый 22.01.2019, 12:00   #1913
Миколаич
Аватар для Миколаич
Спасибо, надо тоже поставить, посмотреть. А там просто новую версию на старую накатить? Какие-нибудь действия еще надо делать?
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 12:24   #1914
Dimon903
ага, она самая и при тех же условиях.
Dimon903 вне форума
Старый 22.01.2019, 12:45   #1915
Миколаич
Аватар для Миколаич
P0811, это когда сцепа перегревается.
У меня Р060А-48 уже давно выскочила и не стирается.
А так, шестеренка загорается, но ошибок нет.
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 14:48   #1916
Миколаич
Аватар для Миколаич
Поставил сегодня тестовый Open Diag Mobile, ошибка та-же Р060А ТС - неисправность процессора мониторинга ЭБУ. На этой проге она тоже не сбрасывается, ибо тестовая.
Что-то закралась мысль, а может E OBD2 Facile не несбрасывает эту ошибку, а она постоянная? Хотя она отображается только в первой строчке. В последних и постоянных по нулям.
Ну и шестеренка опять горит, текущих ошибок нет. От мороза что-ли, х.з. Так коробас работает нормально.
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 15:20   #1917
Просто накатить поверх.
Как ответил автор ODM, 4B - это симптом ошибки.
Если заглянуть в ТИ, то для ошибки 0811 их пять: 71, 74, 79, 98 4B. И для каждого своя процедура есть.
Почитай ТИ, попробуй выполнить рекомендации.
Вероятно, что белый пушной зверек крутится рядом с КУРКП.
Старый 22.01.2019, 15:35   #1918
Миколаич
Аватар для Миколаич
Читал, если не ошибаюсь там датчик первичного вала почистить, что еще не помню, но все, что было в моих силах сделал.
Насчет актуатора не пугайте, машине и 3-х лет нет, а они заявляют 10. Да и официалы говорят, что таких случаев пока не было. Наверное все-таки придется съездить на обучение коробки. Я актуатор сцепления сдвигал на 16мм помоему, что-бы как в ТИ встал с натягом 6мм. Может из-за этого.
Миколаич вне форума
Старый 22.01.2019, 15:52   #1919
Если ошибка P060A - "Контроллер, ошибка модуля мониторинга", то ни актуатор, ни датчик первичного вала ни при чем. Там вероятна именно проблема с КУРКП. Либо с софтом, либо с железом.
Порядок диагностики:
1 Проверить наличие других кодов неисправностей в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют?
- да – выполнить в первую очередь диагностику этих кодов неис-правностей и перейти к шагу 5;
- нет – перейти к шагу 2.
2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП.
Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?
- да – перейти к шагу 3;
- нет – перейти к шагу 5.
3 Перепрограммировать КУРКП до последней доступной версии ПО, если это возможно.
- да – перейти к шагу 4;
4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.1.1). По результа-ту проверки КУРКП заменить?
- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.1.2) и перейти к шагу 5;
5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диаг-ностическое подтверждение
Старый 22.01.2019, 16:16   #1920
Миколаич
Аватар для Миколаич
Ясно, значит перепрограммировать надо. Заодно может 2.0. накатить с ползучим режимом). Только сдается мне, что сцепа быстрее помирать будет.
Миколаич вне форума
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
