Старый 13.04.2018, 06:39   #181
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
после 40 видимо ЭУР отключается
Не отключается никогда, просто с ростом скорости уменьшает усилие.
katran на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 16:27   #182
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Сообщение от WhyWhy Посмотреть сообщение
Делал сход-развал у официального дилера - Автомир (г. Ярославль)
Какой-то ленивый мастер вам попался ,даже неудосужился кастор измерить .
По развалу у вас как-то не айс плюс разница в развале есть .
Viktor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 18:27   #183
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Добрый день!
Наконец-то поставил летние шины и появилась небольшая проблема - немного тянет вправо при выставке руля прямо, зимой или не замечал или не было такой проблемы.
Съездил на сход-развал. Немного поправили схождение слева спереди (но из-за этого бы заваливало влево, но не вправо (со слов развальщика)).
Потом перекидал правые колеса по износу протектора (было переднее левое 8 мм и правое 7 мм, стало переднее левое 8 мм и правое 9 мм). Ситуация немного улучшилась, но не кардинально.
Может подскажите какой конкретно параметр надо выставлять (подскажу развальщику).
PS: полтора года назад было ДТП, выбило привод левого колеса, всё поменяли по КАСКО, тем не менее, теперь ось левого колеса смещена назад относительно оси правого колеса (собрали через одно место видимо), развальщик сказал что это не причина вышеизложенного, тем более бы увод был влево, а не вправо.
Тип файла: jpg IMG_20180502_174401_HDR.jpg (93.6 Кб, 80 просмотров)
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 22:31   #184
Viktor-
А если не пытаться держать руль прямо то куда тянет ?
Старый 03.05.2018, 06:40   #185
vitm
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
Обычно держу немного повернув влево, в таком случае еду прямо, отпускаю в таком положении - тоже еду прямо.
Старый 03.05.2018, 16:35   #186
Viktor-
Сообщение от vitm Посмотреть сообщение
Получается у вас просто положение руля не соответствует движению прямо .Предположу что причина кроется в разности углов Кастера .В таком случае нужно учитывать разность углов Кастера и при регулировке схождения руль выставлять под разницу ,но это знает не каждый мастер .По хорошему нужно уменьшить разницу Кастера и проблемы не будет.
Старый 03.05.2018, 18:24   #187
Уже несколько случаев, говорящих о том, что Веста не предназначена для ударов колёсами, в силу малопригодности её к ремонту.
Если на Ладах достаточно заменить саблю или поиграть шайбами, то тут напрашивается замена подрамника, что совсем не по-детски выходит.
Старый 03.05.2018, 19:19   #188
Viktor-
Думаю что в некоторых случаях ситуацию можно исправить . Нужно лишь желание .
Старый 03.05.2018, 19:28   #189
vitm
ок, спасибо, но мастер говорил что может поправить схождение, кастер тоже регулировать можно? вроде только шайбочками подкладывать, да и у меня левый кастер меньше правого - тянуть влево должно или нет?
Последний раз редактировалось vitm; 03.05.2018 в 19:56.
Старый 03.05.2018, 20:32   #190
Viktor-
У вас и не тянет авто вы просто стараетесь руль поставить ровно и при этом у вас авто уходит на право .
Регулировка кастора заводом не предусмотрена но можно попробовать сместить подрамник и нижний рычаг .
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
