Старый 23.10.2017, 01:16   #181
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
Re: Lada Vesta vs новый Renault Logan
У него отмечают расход масла отмечают. Но не знаю, насколько большой.
На одном из форумов владельцев, кажись, кашкая помню был опрос по этим движкам. Масло жрало примерно у 30%.
Собсно у 8-клапанных вазовских моторов на гранто-форуме ровно такая же ситуация.
Старый 23.10.2017, 01:32   #182
serg100orel
Косяков не было только у Мерина в 123 кузове дизельном )) Все машины , всех фирм рассчитаны на 100 т.км. пробега .
serg100orel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 06:51   #183
inFINity_VRN
так это тот же двигатель что когда то на Хрей шел - только у нас он дефорсирован был до 110 сил. У наших тоже жрет?
Тоже жрет. Причем такое ощущение, что у кашкаев была лотерея, а теперь шансов выиграть в нее с этим движком убавилось.
Старый 23.10.2017, 07:01   #184
aalf
Аватар для aalf
... А так - у нас в конторе заколебались троссик сцепления менять, он там расходник(при обильной езде по городу в пробках, сцепление практически не выжимается, относительно того, как было раньше), плюс не хило так трясет при старте, со слов водилы гудит коробка и звук из нее уже посторонний появился.
16-клапанный? На них, помню, были жалобы на скрип педали сцепления. На 8-клапанных жалоб на сцепление не припомню.
Сообщение от Zweruga Посмотреть сообщение
... просто старые логановские движки вообще не интересны - не едут и аппетит не здоровый.
Насчёт "не едут" - вопрос спорный, а про аппетит - что есть, то есть. Они - древние и сейчас задушены по нормам Евро-5, поэтому и жрут, как прорвы. Я думаю, что и передачи у МКПП "укоротили" для того, чтоб поменьше жрали.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 07:06   #185
inFINity_VRN
8кл, сам не думал, что такое может быть, мы логан рассматривали к покупке, после этого изучил группу в вк, оказывается это у них массово, причем именно летом и на горячую, т.е. за короткие поездки все нормально, но если минут 30-40 едешь, сцепление каменным становится, судя от отзывам людей и наблюдением наших водил.
Старый 23.10.2017, 07:25   #186
aalf
Аватар для aalf
Надо же, оказывается и в самом деле есть такая проблема. А я и не знал.)))
Вот здесь обсуждается: http://renaultlogan2.ru/forum/f16/sc...34/index4.html
Начиная с 13.04.2015 г. Посмотрите с коллегами, может быть, найдётся решение.
Повторюсь, у меня ничего подобного нет. Возможно потому, что у меня машина из первой партии 2014 г.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 23.10.2017, 07:28   #187
inFINity_VRN
Повторюсь, у меня ничего подобного нет. Возможно, потому, что у меня машина из первой партии 2014 г.
Скорее всего так и есть. Хотя я думал, что и у нас 2014 последних выпусков перед 2015.
Контора платит за замену тросика, тем более, судя по группе в вк, оно смазка не надолго помогает. Наши пробовали смазывать, им не помогало. Со сцеплением - это, опять же судя по группе в вк, проблема диска валео. Меняют на сакс, все проходит(знакомо, да?)
Старый 23.10.2017, 07:45   #188
aalf
Аватар для aalf
... проблема диска валео. Меняют на сакс, все проходит(знакомо, да?)
Только если по аналогии с Вестой.)))
Я диск не менял. Я вообще пока ничего не менял, кроме тормозных колодок, лампочек в фарах и "дворников".
Да, ещё прошивку "мозгов" двигателя мне обновляли.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 23.10.2017, 07:48   #189
inFINity_VRN
Повезло Вам получается. Но тряска при троганьи для конторы не важна, вот и ездят с ней, уже и не замечают. Но надо отдать должное, прогресс остановился, больше не прогрессирует.
Старый 23.10.2017, 09:11   #190
aalf
Аватар для aalf
... Но тряска при троганьи для конторы не важна, вот и ездят с ней, уже и не замечают. Но надо отдать должное, прогресс остановился, больше не прогрессирует.
У меня дёргается при трогании пока двигатель холодный. После прогрева всё нормально. Причём, если трогаюсь со второй передачи, то не дёргается даже на холодную. Это - на 95-м бензине. На 92-м всегда дёргается при трогании с первой передачи, как будто двигатель всегда холодный.
Но я думаю, что дело не в сцеплении, а в нормах Евро-5.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
лада веста
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
