Старый 21.02.2022, 16:55   #171
Re: Рулевая рейка
Гагаринец, а засверливаться удобно? Как то попадалась информация, что мол для демонтажа заводской шаровой надо рычаг снимать. А ты и так справился.
Достаточно удобно.
Снимать рычаг не стал.
Всё на полу, без ямы.
Старый 21.02.2022, 21:09   #172
Demon er
Re: Рулевая рейка
Достаточно удобно.
Я снимал рычаги, мне так показалось удобнее.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 21:26   #173
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
А если на верстаке.
А если на верстаке стоит сверлильный станок.
А если подъёмник.
А если.....
Все варианты хороши, если результат положительный.
Старый 21.02.2022, 21:43   #174
Мыссык
Re: Рулевая рейка
Достаточно удобно.
Я как то не додумался сверху высверливать. Срезал болгаркой шляпки заклепок снизу. Шаровый легко снял, потом пару часов мучался с выковыриванием заклепок из рычага. Опять же на полу, без ямы снизу шуриком не подлезть.
Плюс в карму и в закладки.
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 21:47   #175
Demon er
Re: Рулевая рейка
А если на верстаке.
А если подъёмник.
А если.....
Согласен. По шаровым и по стойкам стаба и передним тормозам(ставил 280мм)все норм, а вот амортизаторы которые менял одновременно, все не так хорошо.
Старый 21.03.2022, 18:23   #176
Кадыржан
Автомобиль: LADA Vesta sport
Re: Рулевая рейка
Какого производителя взять рулевые наконечники,и тяги.Скоро трясти подвеску буду,стойка правая потекла,езда со сломанным пыльником стойки,да пробег почти сотка
Кадыржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 19:31   #177
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
Re: Рулевая рейка
Где то то ли смотрел, то ли читал, что рейку можно подтянуть с подкапотного пространства. А фиг там, никак не мог долезть до гайки. Да и с под низа ну очень не удобно. Менял втулки, открутил стаб, более менее подлез. Градусов на 45 крутанул, собрал все обратно. Выехал с гаража, руль тугой. Опять заехал. А вот обратно открутить с прикрученным стабом...вот здесь я весело матерился. Вообщем кое кое как отвернул обратно.
Веймар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 22:46   #178
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Веймар Посмотреть сообщение
Руки чешутся? Если появился стук в рейке, поверни руль на 90 градусов примерно влево или вправо, если стук исчез - значит выработка в зубьях. Лечится или ремонтом или заменой рейки, если подтянешь - будет "закусывать" при вращении руля.
Старый 08.04.2022, 10:32   #179
Re: Рулевая рейка
мне про ларгус говорили, что рейка не регулируемая.
даже слесарь со стажем говорил. но я его заставил посмотреть правде в глаза и на регулировочный болт в рейке
наверно тыщ 40-50 с тех пор проехала машина - не стучит, в крайних положениях не закусывает
Старый 27.04.2022, 08:37   #180
21shurik21
Re: Рулевая рейка
Всем привет! Лежит у меня старая рулевая рейка которую мне поменяли и вот недавно увидел в контакте в группе запчастей на весту продается рем комплект на рулевую рейку. И теперь вопрос кто то уже покупал рем комплект на рейку и менял его? Все ли подошло и качественно сделано? вот ссылка на этот ремкомплект.https://vk.com/market-6919367?q=рейк...542977%2Fquery
21shurik21 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
