Вернуться   Лада Веста Клуб > Общая информация > LADA глазами потребителей
LADA глазами потребителей Совместный проект Официального Лада Клуба и ОАО "АВТОВАЗ" по вопросам качества автомобилей LADA.
Старый 05.04.2017, 07:45   #171
Джек
Аватар для Джек
Re: Приемная по вопросам качества и особенностей эксплуатации автомобилей LADA Vesta (Без обсуждения)
Доводчики дверей - очень слабые, почти нету....
С Уважением, ДЖЕК . . .
Джек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 08:35   #172
Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
Я вас окончательно расстрою - доводчиков дверей нет вообще.
Старый 05.04.2017, 11:01   #173
JINY
Аватар для JINY
Срок владения с 04.03.2017г. LADA VESTA 2017 г.в. (предположительно февраль месяц) VIN:XTAGFL320HY077565. Пробег 2300 км.
1. Скрип в передней подвеске. Предположительно втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Скрип прогрессирует.
2. Резонансный гул (сильный) в районе 2700-3000 об/мин двигателя. Предположительный от системы выпуска отработанных газов. Гул прогрессирует.
3. Частое зависание ММС при включении навигации. Лечится перезагрузкой ММС кнопкой reset.
Господа, меня реально напрягают недоумевающие взгляды прохожих, когда я на своей Весте по городу передвигаюсь. Маленькие дети вообще пугаются этих звуков. Сделайте уже что-нибудь. Если ценник поставили как на иномарки, то и качеству пора бы уже соответствовать!
JINY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 14:54   #174
GottoN
Автомобиль 2016 года куплен в марте 2017 с салона. Сейчас пробег 1100км. Сразу скажу - автомобилем в целом доволен, но многое разочаровывает. Телефон для связи 89506122260 Андрей.
1. Дребезжит панель приборов. Дребезжит в районе пассажирского стекла (я его приспускаю чуть и дребезг почти не проявляется). Дребезг в заднем сидении широком (конкретно из-за ремня безопасности вмонтированного в ремень, даже если пальцами постучать уже очень слышно). И последнее дребезг в ползунке регулировки водительского ремня безопасности по высоте (слабый, но совсем рядом с ухом).
2. Скрипят втулки стабилизатора очень сильно.
3. Возможно дело в притирке деталей двигателя, но на холостых оборотах весь авто вздрагивает периодически. Сами обороты тахометра можно сказать не плавают.
4. Не герметичная "печка". Она когда выключена на трассе из неё слишком сильный поток воздуха. Даже в городе ощутим.
5. При запуске авто, особенно когда на холодную из днища слышен металлический удар (как если взять ключ на 10 и раз стукнуть по железке). Проявляется в 80% всех запусков на холодную.
6. Педаль тормоза очень шумная. И при нажатии и при отпускании очень громко слышен звук работы (не критично, но сразу "бросается в глаза".) А что критично так это звук, когда педаль тормоза возвращается на место - очень громкий дребезг. Поставьте пожалуйста проставку резиновую или что то подобное.
7. Реле щеток стеклоочистителя. Это ужас и боль. В постоянно режиме всё отлично. А вот если прерывистый режим это ЩЕЛК-ЩЕЛК, ЩЕЛК-ЩЕЛК. Его даже магнитолой не заглушить. Щелчки в районе перчаточного ящика исходят.
8. Нужна более качественная отформовка/подгонка пластиковой накладки руля (серебристая которая). Её края царапают пальцы, выступают на 1-2 миллиметра от резиновой части руля.
9. Сетка обогрева лобового стекла очень толстая и сильно заметна. Мешает обзорности.
10. На неровностях/кочках разрывается подключение через Bluetooth на секунду и возобновляется вновь.
11. Очень тусклая подсветка приборной панели. В солнечную погоду просто нечитаема. И просьба увеличить цифры скорости передач (критично для АМТ). Предыдущий авто Citroen C3 2012, там целое отдельное окно как спидометр под скорости отведено. А тут циферки в 4-5 миллиметра. Это важно.
12. Хочется добавить отделение под стаканы или под мелочь в районе за ручным тормозом. Площадка пустует просто так. Бывает телефон бросить некуда, был бы под рукой всегда.
13. Складывание наружных зеркал происходит с ужасным скрипом металлических пружин. Просто оглушающий. Не у одного меня такая проблема.
14. Перетираются 2 шланга сразу за двигателем (сверху в гофре, под ним просто резиновый). Они на стяжках, но надо их больше.
15. Наливать омывающую жидкость крайне не удобно из-за держателя капота.
16. Задняя правая фара выступает на добрых 2-3 миллиметра, когда левая ровно с кузовом.
17. Звук при оставленном включенном свете оглушающий. Я знаю, в бортовом компьютере есть меню по управлению подобных громкостей, но ни в сервисной книге, ни в книге по эксплуатации нет даже упоминания об этом меню. Узнал о нём из Youtobe под названием - скрытое меню VESTA.
18. При полном открытии дверей толстая черная гофра с проводами скрипит по кузову. Это слышно.
19. Очень-очень слабые доводчики в дверях. Опасно и не удобно на парковках.
20. Передние подкрылки (локеры) очень короткие. Много открытого металла. Это наверное Самый большой минус из всех. В салоне каждый мельчайший камушек и песчинка слышны. Нужны более глубокие/закрытые.
21. При медленной езде по неровностям (осевая раскачка) слышно как под капотом переливаются в бачках жидкости ( может это и бензобак ) Факт, что слышны "бульканья".
22. Замена салонного фильтра сильно усложнена. Это самый долгий и трудоемкий процесс во всём ТО.
GottoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 12:00   #175
Borodach
Аватар для Borodach
Автомобиль: 2101 '78, 2109 '90
Комплектация: 52-000 Люкс без мультимедиа
VIN:XTAGFL110HY080907
Дата покупки: 05.03.2017
Пробег: 6150 км
Проблемы и неисправности, возникшие при эксплуатации:
1. В холодную и/или влажную погоду скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских, ям, а также других преград. Скрип проявляется в течение 10-20 минут после движения, затем, постепенно пропадает. Видимо детали "прогреваются" и притираются. Так понимаю, что проблема не нова - все те же втулки стабилизатора.
2. На пробеге примерно в 5000 км появился треск/шум в левой задней карте двери при прослушивании музыки. Настройки магнитолы соответствуют штатным. Подозрение на люфт декоративной накладки-полоски, идуще вдоль двери от внутренней ручки открывания двери.
3. На пробеге в 3000-4000 км появился треск/шум/небольшой люфт подиумов под высокочастнотные динамики (они же твиттеры, они же пищалки), которые расположены в угловой части остекления передних дверей.
4. Подозрение на некорректную работу антенны радиоприемника. В городе периодически случаются сильные помехи при прослушивании радиостанций. Возможно придирка, но хотелось бы проверить.
Больше всего интересует решение первых трех проблем. В ближайшее время планирую обращаться в ОД по данным вопросам.
Контакты: 89167193936 Антон.
По факту решения проблем сообщу в этом же письме.
Borodach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 01:13   #176
vs1863
Автомобиль: LADA Vesta 1,6АМТ
Добрый день!
Вот и я влился в славные ряды веставодов! Последние несколько лет ездил на Ауди А4, поэтому есть с чем сравнивать. Как ни странно, культурного шока не получил. Веста приятно удивила почти во всём (1,6 АМТ Люкс-ММ). Особенно порадовала подвеска. За пару дней наездил 500 км, пока всё работает.
Наверное, не по теме, но начну с дилеров. Внешне они выглядят достойно. Увы, принудительное впаривание абсолютно ненужных допов за безумные деньги как было, так и осталось. Кредитование - отдельная песня. Спасибо родному правительству за заботу в виде льготной ставки. К сожалению, большую часть выделенных из бюджета денег (куда я плачу все налоги) распиливаются левыми конторами, которые навязывают дополнительные услуги за неадекватные деньги. Кого бы натравить на этих деятелей, чтобы навести порядок?
Идея с lada-direct отличная, но реализация - отвратительная. Я за месяц не смог ни заказать, ни купить тот цвет и комплектацию, которую хотел. И это в Москве, Карл!
Теперь, собственно, по машине.
1. Цвет кузова - серебристый. А вставки на креслах... коричневые. Понятно, что ВАЗ экономит на логистике поставок комплектующих. Но не до такой же степени!
2. Радио. Нормально работает только в пределах МКАДа. В Солнечногорске ловит только несколько радиостанций, в Клину и Орехово-Зуево - вообще ничего (из московского). И зачем тогда нужна внешняя антенна? Кнопки на руле вместо того, чтобы переключать между запомненными станциями - запускают поиск. Полнейшая глупость. в Москве радиостанций несколько десятков. Если работает навигация, найти поиском нужную радиостанцию нереально. Может кто подскажет, можно ли это как-то исправить?
3. Иногда "залипает" первая передача. Двигатель ревёт, обороты почти в красной зоне, а переключения передачи нет. То ли баг, то ли фича. А может, это я что-то не так делаю?
Что бы хотелось увидеть в Весте 2.0 (хотя бы в виде опций):
1. Одно или несколько отделений для всяких мелочей - флешек, зарядок, пропусков и т.д.
2. Полноразмерный подлокотник с нишей и USB разъёмом.
3. ММС со встроенным 3G модемом.
4. Приборную панель с дисплеем вменяемого размера
5. Автоматически складываемые зеркала
6. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
7. Кожаный руль
8. Индикацию постановки на охранную сигнализацию.
9. Светодиодные ДХО
10. Асферические зеркала
Но, по большому счёту, Веста мне нравится. Большое спасибо АвтоВАЗу за отличный автомобиль!
Последний раз редактировалось vs1863; 10.06.2017 в 01:25.
vs1863 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:21   #177
колобок
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Кредитование - отдельная песня. Спасибо родному правительству за заботу в виде льготной ставки. К сожалению, большую часть выделенных из бюджета денег (куда я плачу все налоги) распиливаются левыми конторами, которые навязывают дополнительные услуги за неадекватные деньги. Кого бы натравить на этих деятелей, чтобы навести порядок.
Задайте вопрос президенту.
колобок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 00:46   #178
vs1863
Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
Ну как бы не царское это дело... Неужели Лада-Финанс существует только для распила?
Старый 14.06.2017, 13:01   #179
vs1863
Нашёл ещё один косяк: индикатор, показывающий прогнозное расстояние, которое можно проехать на оставшемся бензине - ничего не показывает, когда остаётся 30-40км, т.е. в самый ответственный момент. Когда это больше всего нужно. Пичалька...
Про ММС даже писать не буду. Максимально недружественное к пользователю устройство. Навигатор не вызвать даже кнопками на руле...
PS. Скачал бесплатно новый скин для СитиГида (без предупреждения об ответственности и с индикацией скорости) и заказал на Али заглушку на ремни. Я взрослый мальчик и понимаю, чем грозит непристёгнутый ремень. Но слушать писк при езде на 500м за хлебом по просёлку не намерен. Очень жаль, что АвтоВАЗ не готов пойти на встречу потребителям в таких мелочах. [Заставляя потребителей прибегать к дополнительным телодвижениям и расходам]
Последний раз редактировалось vs1863; 14.06.2017 в 22:33.
Старый 15.06.2017, 09:40   #180
alexey1960
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 ? 16-??. (106 ?.?.), 5?? / Comfort / Multimedia
Отправить сообщение для alexey1960 с помощью ICQ Отправить сообщение для alexey1960 с помощью AIM Отправить сообщение для alexey1960 с помощью Yahoo
Добрый день.
Понимаю, что моя писанина вряд ли что-то изменит, и тем не менее...
Купил Весту в конце января 2017 года, МКПП.
С какими-то недочетами (например,отсутствие разных боксов для хранения мелочей) смирился.
Но есть моменты, к кот. по-прежнему не могу привыкнуть - это необходимость подгазовки при переключении с первой на вторую. В противном случае (без подгазовки), машина движется рывками.
Имею в виду невозможность так называемого "ползучего режима". Тоже самое можно сказать и о движении на первой. А ведь это сильно усложняет движение "в пробке", особенно в гору.
Причем, уверен, что это несложная задача, поскольку причина проблемы явно недочет в программном обеспечении.
Не особенно верю в то, что буду услышан, и все же хочется быть услышанным, тем более, что я не единственный, кого это волнует.
alexey1960 вне форума   Ответить с цитированием
качество, автоваз, лада
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
