Старый 13.08.2019, 23:17   #171
Миколаич
Аватар для Миколаич
Звук, типа как барабанная дробь - это рейка? Звук бубнящих стоек можете как-нибудь описать или выложить ролик?
Про подтягивание рейки читал только положительные отзывы, вроде всем помогало. Если что, открутить назад всегда можно. Но, вот нахрена они ключ хитрый сделали и в продажу не запустили.
Старый 13.08.2019, 23:32   #172
Semen43
потому что ручонки шелудивые лезут куда не надо - стук рейки не убирается затяжкой редуктора - нельзя затягивать редуктор.
Старый 13.08.2019, 23:37   #173
Миколаич
Аватар для Миколаич
А как убирается стук рейки? Многие с новья на него жалуются.
Старый 13.08.2019, 23:47   #174
Артём440
На самом деле стук убирается подтягиванием рейки, только надо как то помаленьку. Четверть оборота уже наверно перебор. А стук от нее такой т-р-р-р-р.
Как без стаба?
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 23:51   #175
Semen43
Вы его слышите только на щебёнке? Стоит ли так напрягаться? Веста не рассчитана на гонки по щебенке. Ну а если рейка всё таки застучала на обычной дороге - это вроде замена по гарантии.
Я на Калине натренировался с этими рейками досыта. Начало положил "мастер" по рейкам. Затянул всё что можно - и редуктор и втулку - восстановить не получилось больше. Или болтается и гремит или редуктор затирать начинало. Когда после всех манипуляций у меня кончилось терпенье - я взял на разборке рейку в хорошем состоянии, полностью набил графиткой и забыл про неё.
Поэтому в Весту лезть с подтяжками нет никакого желания.
Старый 13.08.2019, 23:56   #176
Артём440
Согласен в Весте это самый безобидный стукоток.
Старый 14.08.2019, 00:02   #177
Semen43
уберете зазор - выдавит смазку из пары редуктора и редуктор ушатает быстрее. Рейку Весты не вскрывал, но в обычных рейках этот зазор оставляют минимально допустимый и он выбирается пружиной. При езде по нормальным дорогам усилия пружины достаточно. На щебенке пружина не справляется и мы слышим т-р-р-р-р.
Кроме этого если мы хотим убрать люфты рейки, то у вала рейки 2 опоры - это редуктор с одной стороны и поддерживающая капроновая втулка с другой стороны. И чаще всего виновата именно разбитая капроновая втулка. Но реальные пацаны вместо того чтобы разобрать и заменить разбитую втулку начинают затягивать редуктор - дел то на копейку и говорят помогает .
Старый 14.08.2019, 00:12   #178
Артём440
Да и бох с ней с этой рейкой. Повторяю это меньшее из того что меня калит в моей машине. Поэтому забил.
Старый 14.08.2019, 01:07   #179
Миколаич
Аватар для Миколаич
Как без стаба?
Да у меня именно т-р-р-р-р. Других звуков нет, поэтому напрягает именно этот.
Без стаба замечательно, ничего не скрипит и едет по грунтовке мягко. Лосиный тест проходит практически как и со стабом.
Старый 14.08.2019, 10:15   #180
Значит поставить назад не возникало желания ? Давно на этом форуме, кому-то на практике, нужно было доказать что многие мучаются совершенно напрасно, но на слово почему то верить опасаются ))
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
