Старый 26.06.2019, 07:08   #171
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Я в 400 метров укладывался. Просто несколько раз разворачиваться пришлось.
а насколько критично требование удержания 1000 оборотов, а то ведь при развороте можно и не удержать, даже на 1-ю передачу коробка может перейти?
d.s.trufanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 08:03   #172
Walery
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
Там видимо все дело в режиме падения оборотов с 4000 до 1000 при закрытом дросселе. А как достигло 1000, то пусть переключается.
...По мере прогрева подёргивания ослабевают и становятся менее заметны, но всё же немного присутствуют и на полностью прогретом моторе...
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то как лечили, насколько успешно?
Быть может проще будет самому устранить проблему. Знать бы куда копать...
У меня какая-то нервозность на малых оборотах заметно снизилась после дополнительного заземления на кузов катушек зажигания. Делал, чтобы катушки перестали гореть. Такое кстати делают и на других машинах, в т.ч. иномарках, обычно сильно неновых. Сейчас катушки гореть перестали, и заодно стабильность на малых оборотах стала получше. В планах сделать адаптацию пропусков зажигания, еще не делал. И горячий воздух на впуске тоже непорядок, подумываю вынести датчик температуры впуска.
Старый 26.06.2019, 13:52   #173
Там не 1000 оборотов надо удерживать, а выполнить за один драйв-цикл шесть циклов торможения двигателем с 4000 до 1000 оборотов.
Включаешь М2 и откатываешь.
Старый 26.06.2019, 14:03   #174
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
А если эту процедуру сделать с вывешенным колесом. Как, не прокатит?
иваныч47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 14:07   #175
Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
Не уверен, что с вывешенным колесом будет правильно произведена процедура адаптации - колесам надо сопротивление качению иметь, чтобы двигателем тормозить.
Старый 26.06.2019, 16:43   #176
CodeDaemon
Аватар для CodeDaemon
Автомобиль: Vesta SW Cross, УАЗ Патриот
В этом случае вы исключаете из общей картины факторы возникающие при качении автомобиля по реальной дороге.
Смысл адаптации в том, чтобы в каком-то смысле записать картину шумов, вибраций и неравномерностей вращения коленвала, которые являются нормальными.
И с этой картой адаптации мозги в процессе езды и будут сверятся, чтобы понимать что есть норма а что нет.
Так что лучше все делать в условиях максимально приближенных к реальности.
В принципе MVA58 более лаконично эту мысль сформулировал.
CodeDaemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 17:14   #177
Walery
Сообщение от CodeDaemon Посмотреть сообщение
Получается надо подбирать дорогу похуже? Ну или не идеально ровную.
Старый 26.06.2019, 17:57   #178
иваныч47
Рискую быть закиданным помидорами, но всё-же.. Забавная машина, однако, эта Веста. Если хочешь чтобы она стала более-менее похожа на машину, сделай следующее; адаптируй заслонку, найди подходящий участок дороги и проведи процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения (язык сломать можно), прожги сцепление(а ещё лучше поменяй на сакс), поставь впуск от спорта, и это, обязательно поменяй резинки на концевиках дверей. И только тогда, может быть, придёт она, радость от обладания чудным автомобилем. Подозреваю, что другой такой машины на планете земля не существует. И самое поганое в этом то, что альтернативы сейчас, увы, нет.
Старый 26.06.2019, 18:45   #179
Более половины написанного нужно периодически выполнять и на других авто. Вы, видимо, просто об этом не знаете.
Старый 26.06.2019, 18:59   #180
Kostikov
Аватар для Kostikov
Да ладно те... Четвертый год машине, ничего из этого не делал и все прекрасно. Просто не мешаю машине и обслуживаю в той мере, в какой считаю нужным...
Это ваши "влажные фантазии". Машина с завода уже настроена и иначе она себя вести не будет. Эффект плацебо. Хочешь помочь машинке - используй качественные расходники и не требуй от нее больше, чем она может. ИМХО...
1.8, дёргается
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
