Старый 12.08.2019, 19:55   #161
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Пока в сети не слышал чтобы у кого то заскрипел стаб нового образца.
зачем в сети то....у меня скрипел в мороз лютый и видео выкладывал, но это только в мороз под 40 было, а так полет пока отличный, 27 тыс. молчат.
Старый 12.08.2019, 20:17   #162
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
А точно стаб? Не пружины?
А то они в сильные морозы любят издавать похожие звуки.
В такой мороз вся подвеска шумно работает, там вообще трудно идентифицировать звук.
Pulkins_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 13:54   #163
Миколаич
Аватар для Миколаич
Заварить всё. Сваркой.
А если серьезно? Я, видимо, что-то пропустил, т.к. не нашел ответ на сообщение предыдущего оратора - товарища Allgoodman, что машины все одинаковые и решение проблемы стуков есть.
Что причина "дроби на гребенке" - опорные подшипники, амортизаторы, шлицы рулевого вала, рейка или что-то еще?
Старый 13.08.2019, 17:15   #164
Semen43
мне кажется я слышу рейку на гребёнке и работу стоек. Точно сказать нельзя - подвеска дело такое - отдаётся везде .
Старый 13.08.2019, 19:20   #165
не, стаб я ни с чем не перепутаю)) по первой весте еще
Старый 13.08.2019, 19:27   #166
Ну как-бэ производитель до -27 только гарантирует нормальную работу авто. Про -40 в мануале ничего не написано. )))
Старый 13.08.2019, 21:01   #167
Артём440
Совершенно верно. Рейка или карданчики дребезжат по своему. А стойки "бумкают". На рейку забил. Стойки заменил.
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 21:56   #168
Semen43
На рейку тоже планирую забить - кроме щебёнки она себя нигде не проявляет. Стойки заменю, но не сейчас - подожду Каябу газомасло - они тихие.
Старый 13.08.2019, 22:23   #169
Миколаич
Аватар для Миколаич
Получается у вас стучат и стойки и рейка что-ли? Как различаются эти стуки? Почему исключаете опорные подшипники, стойки стабилизатора, шлицевые соединения рулевого вала?
P.s. Хотел начать с подтягивания рейки, т.к. если это не она, можно открутить назад, но вот незадача - ключа нет. Амморты поменять - цена конская и не факт, что это они стучат.
Последний раз редактировалось Миколаич; 13.08.2019 в 23:07.
Старый 13.08.2019, 23:00   #170
Semen43
стойки бубнят, не стучат. Опорные подшипники под весом машины - как они при этом по Вашему стучать должны? В рулевое не полезу, если не будет усиливаться звук. Рейка на Калине больше 100тыщ прошла, тоже слышал на гребенке, но звук не прогрессировал. В рейке зазор должен быть в редукторе - его нельзя убирать в 0.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
