Старый 25.03.2017, 14:59   #161
Gravitara
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Похоже на химическое воздействие.
Gravitara вне форума
Старый 25.03.2017, 21:25   #162
neCORSikAnets
Автомобиль: LADA Vesta Люкс+ММ
Нет тут никакой химии - обычный брак. Облезло в двух местах. Сфотали, сказали случай первый, сделают запрос производителю. На предидущем пежо вспучивался хром - поменяли элементы без проблем.
Еще зимой смахивая снег с крыши несильно задел антенну - отвалилась. Сначала хотел сам поменять но увидев ценник решил обратиться к дилеру. Сказали случай не единичный и поменяли без проблем.
В остальном за без малого год (будет в мае) эксплуатации и 23 т. км пробега проблем нет, машиной доволен. Втулки скрипят на неровностях жутко но особо по этому поводу не парюсь.
neCORSikAnets вне форума
Старый 25.03.2017, 22:14   #163
SmileP
Сообщение от neCORSikAnets Посмотреть сообщение
Можно поменять, если все равно к ОД ехать)
Если передок раскачать и они заскрипят, то тоже поменяют без проблем (по крайне мере закажут с завода новые).
SmileP вне форума
Старый 26.03.2017, 11:56   #164
neCORSikAnets
Я когда антенну менял спросил про втулки - ответили, что сейчас илут новые но старые мажут по рекомендации производителя ну а с учетом что смазанные вроде потом опять начинают скрепеть то и забил на это дело
Старый 31.03.2017, 20:32   #165
Tatarin
Ремонт двигателя по гарантии, как быть.
Здравствуйте! Кто сталкивался или что посоветуете. Лада веста1.8 робот после месяца эксплуатации загорелся чек заехал к дилеру после проверки оказалось нет масла в моторе долив масла после чего его опломбировали через 1000 км сказали приехать . приехав к дилера через 1000км обнаружилось что во 2 цилиндре свеча в масле и расход масла говорят нужно вскрывать головку. что делать машине 2 месяца пробег 2500.спасибо.
Tatarin вне форума
Старый 31.03.2017, 20:38   #166
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Ремонт двигателя по гарантии, как быть.
Сообщение от Tatarin Посмотреть сообщение
Как что? Пусть ремонтируют! Чего тут ещё то сделаешь?
Mishanya вне форума
Старый 31.03.2017, 21:07   #167
Для этого и есть гарантия..пусть делают..хорошо что не отфутболили))
Старый 04.04.2017, 16:38   #168
mixail.grom
Машина не заводилась после 2 дней простоя. Мурыжил ОД 5 раз. Оказалось кирдык аккумулятору АКОМ. Не набирает 600 мА, только 520. Жду решения Автоваза
mixail.grom вне форума
Старый 07.04.2017, 14:10   #169
шофер
Аватар для шофер
Вот чем решётка бомж-комплектации лучше...
Она не бомж она практичная
шофер вне форума
Старый 11.04.2017, 14:08   #170
Zombi
Такая проблема: При закрытии двери происходит щелчок в замке. Даже если просто замок руками щелкать на закрытие и открытие, он работает с нехарактерным шумом. Диллер сделал запрос на завод, там сказали что не видят в этом проблемы, и менять не будут.
Добавлю видео для наглядности:
https://youtu.be/7vd5NujDoJE
Последний раз редактировалось Zombi; 12.04.2017 в 07:37. Причина: Дополнение
Zombi вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
