1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 22.03.2019, 15:29   #1631
Walery
А какие у тебя установлены? Фото можно?
С завода стояли "Динатек", фото пока не делал. Отработали два с половиной года и все кончились месяца за полтора. Сейчас стоят три разные: два "слона", "Омега" и "Север". Захандрил "Слон" в третьем цилиндре.
И все-таки странно, что они сразу все кончаются. Явно не в них дело.
Последний раз редактировалось Walery; 22.03.2019 в 15:55.
Walery вне форума
Старый 22.03.2019, 15:43   #1632
Купи катушки БОШ и не крои.
приносили с приоры 4 Боша..все не рабочие все накрылись сразу в один день..поимел с них только резиновые колпачки изоляторы..не весь бош хорош..
Старый 23.03.2019, 21:44   #1633
Алмазик
Вот что пишет один чел:
- вот что случилось: мастера после ремонта головки забыли прикрутить провод массы на двигатель.
Как же он заводился то, без массы?
Алмазик вне форума
Старый 23.03.2019, 22:29   #1634
Genji
Сообщение от Алмазик Посмотреть сообщение
Масса катушек имеется в виду. Заводится отлично. Работает не долго.
Genji вне форума
Старый 24.03.2019, 03:22   #1635
Walery
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
А где такая? Я увидел массу только у генератора и у коробки передач.
Walery вне форума
Старый 24.03.2019, 15:26   #1636
Genji
Раньше где-то около разъема жгута катушек была. На разъеме был плюс и 4 управления. Масса прикручивалась отдельно к головке. Сейчас не знаю как сделано, не смотрел и до машины не побегу, но судя по схеме, ничего не изменилось.
Genji вне форума
Старый 24.03.2019, 18:29   #1637
Walery
Да, нашел. Открутил, почистил. Болт снаружи был в грязи, не знаю, насколько это влияло на проводимость, посмотрим. Хандривший слон заменил на омегу. Пока все четко.
Walery вне форума
Старый 24.03.2019, 19:29   #1638
Genji
Да, думаю, никак не влияло. Проблемы бывают больше после ремонтов всяких, когда ее забывают прикручивать. Хотя однажды забавная ситуация была. Приехал мужик на приоре. Говорит, что уже 2 раза две катушки выгорело. Начинаю прозванивать, на двух катушках масса есть, на двух нет. Вскрываю гофру ближе к разъему, а там две массы замотаны изолентой и просто так лежат. Оказывается ему этот жгут где-то меняли. И оказалось, что там изначально было два контакта под болт, т.е. на каждый контакт массы с двух катушек. И тот электрик, который менял, не понял, зачем их два, один отрезал, замотал и спрятал. Надо было видеть мое лицо. Оно как раз выражало то, когда одного фейспалма мало. Но это, на самом деле, такой случай, который можно встретить очень редко. Обычно сталкиваешься именно с хреновой продукцией, ибо люди пытаются поставить чего подешевле, совершенно не интересуясь вопросом качества.
Genji вне форума
Старый 24.03.2019, 19:48   #1639
Walery
Так у меня никакого ремонта не было. Разве что противошумную (или как она точно называется) крышку двигателя снял, посчитав, что без нее нагрев проводов и катушек меньше. А проблема появилась
Walery вне форума
Старый 28.03.2019, 19:28   #1640
_hwp_
Люди. а подскажите -легкое поддрагивание мотора с частотой раз в 5-10 секунд это норма или повод для вопроса дилеру? машина на гарантии, была "на приеме" неделю назад , дилер ничего не сказал по этому поводу ( я не акцентировал, вылетело из головы), ошибок нет, свечи поменял -ничего не изменилось
Собственно , вопрос -это норма?
_hwp_ вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
