Старый 17.02.2017, 00:05   #141
Mozgolom
Re: Напряжение в бортовой сети
Что касается бортсети, кто прокидывал доппровод для выравнивания массы на кузове , моторе, генераторе и ЭСУД?
Мой опыт говорит мне, что доп.провода, как правило, не имеют смысла. Падение напряжения происходит не из-за недостатка сечения штатного провода. Основное падение напряжения наблюдается, как правило, на клеммах. Провода ведь просто запресованны в клемму (наконечник). Со временем как клемма, так и провод, окисляются и переходное сопротивление увеличивается. И окислы именно внутри клеммы или наконечника. Поэтому их невозможно очистить механически. Я такие проблемы всегда решал пропайкой клеммы с активным флюсом.
Последний подобный случай был на приоре, когда у меня указатель температуры начал привирать в большую сторону. И привирал тем больше, чем больше потребителей было включено. В итоге пропаял наконечник главной массы двигателя и проблема ушла. Паял газовой горелкой, потому что такую дуру никаким паяльником не нагреешь.
Mozgolom вне форума
Старый 17.02.2017, 00:25   #142
ZIL131
Не станет. Проблема ведь не в показаниях, а в аккумуляторе и зарядном напряжении. Поэтому народ и ищет выход из ситуации, опираясь в том числе и на показания различных "индикаторов"
Ну чем вам аккумулятор не угодил?
1. Если нормально заводит двигатель, то оставьте его в покое.
2. Если разряжается за 1-2 дня ищите причину.
Их может быть только две, утечка в борт сети, саморазряд АКБ, третьего не дано.
-Если утечка в бортсети, устраняем у дилера.
-Если саморазряд АКБ то это замыкание пластин, т.е. брак, меняем АКБ
3. Если АКБ крутит слабо, заряжайте. Не помогло? Меняйте АКБ.
Напряжение бортсети Весты увеличивать нельзя.
Нет, если очень хочется, то можно ))
Тогда ждите перегорания ламп и бортовой электроники, причем на разных машинах будут разные проявления
Наибольшие проблемы с электрооборудованием возникают у владельца который что либо "улучшал"
ZIL131 вне форума
Старый 17.02.2017, 04:35   #143
viser
Аватар для viser
Как у вас всё просто и гладко! Может поясните, почему на нормальных машинах регулятор напряжения на 14,5В? Или там лампочки особенные или что?
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 05:05   #144
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Выписка из инструкции по эксплуатации аккумуляторов АКОМ "Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В." Так что у Весты все в порядке. В этом разделе ни у кого нет менее 13,8.
stel707 вне форума
Старый 17.02.2017, 05:22   #145
viser
Аватар для viser
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Инструкция написана для какого типа батарей? Учитывает ли она необходимость наличия температурной компенсации напряжения с целью повышения в сильный мороз напряжения до 15 В и снижения его летом ниже 14В? В инструкции только общие фразы, с которыми можно поспорить. У других производителей батарей и автомобилей инструкции другие, хотя химия и физика одинакова. Если поставить гибридный аккумулятор, то наверное 14В будет достаточно для нормальной работы, но для кальциевого этого мало. Кроме того, я и не призываю долговременно повышать напряжение свыше 14,5В, так что всё по инструкции!
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 07:55   #146
shadow
а реально кто-нибудь следует наставлению по обслуживанию? Я заряжаю раз в месяц все 2 аккома на 2 ВАЗах, никаких проблем.
За год и 3 месяца я заряжал аккумулятор только этой зимой 2 раза, с промежутком в 1,5 месяца (на всякий случай, а то тут разное пишут...). Проблем с пуском двигателя за это время не было ни разу.
shadow вне форума
Старый 17.02.2017, 10:05   #147
я дублировал минус АКБ на штатный болт
провод 35 квадратов с обжимкой гидравликой медных луженых наконечников.
а в чем вопрос?
Старый 17.02.2017, 10:09   #148
viser
Аватар для viser
Видимый эффект есть, или на уровне внушения?
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 10:13   #149
эффект есть.
без дубляжа на большой громкости нештатной аудиосистемы штатный "шнурок" был теплый
а щас оба холодные как характер у Штирлица
Старый 17.02.2017, 10:21   #150
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
поделюсь историей, недавно был у дилера им пригнали весту короче мужик умудрился зарядить штатный АКБ обратной полярностью и подсоединить в итоге в машине погорели все элекронные блоки, комплектация у него не люкс(конкретней не знаю, не спрашивал) в итоге заменили ему АКБ, генератор, а силовые преды так и продолжали гореть. Чем закончилось не знаю, я раньше уехал, но что меня удивило с новым геной на заведеной машине, с выключеными потребителями, мультиметр показывал 13,68v.
Micha68 вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
