Старый 11.03.2019, 08:44   #141
Богданыч61
Re: Салонный фильтр Лада Веста
Это не одно и тоже?)
практически только артикулы разные у них .
Богданыч61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 10:22   #142
Rawil
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8
Сообщение от Богданыч61 Посмотреть сообщение
не всё равно уже испытывал штук 5 разных брендов вывод один или оригинал или ман остальное всё фуфло.
Наш дилер в качестве оригинально ставит mahle la923
Rawil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:40   #143
Semen43
Покурил тему. Бардачок снимаете или нет при смене фильтра? Получается у кого без снятия бардачка менять?
Старый 16.04.2019, 19:47   #144
У меня меняли без снятия и я лазал без снятия.
Один раз на сервисе увидишь и всё поймёшь.
Но, в идеале, я бы снял к хренам правую накладку и переделал на крепление с помощью липучек вместо защёлок, как делают некоторые светлые головы.
Тут тебе и доступ открывается и удобство.
Старый 16.04.2019, 20:07   #145
хорошая мысль надо подумать..буду фильтр менять мотор почищу и испаритель хочу почистить..вот и посмотрю)))
Старый 16.04.2019, 20:17   #146
Semen43
если ты про накладку тоннеля, то мне ещё и левую снимать - провода от магнитолы тащить к гнезду. Там зацепы злые как собаки. Может после снятия надфильком по зацепам пройтись и обойдётся малой кровью на будущее? Надо чтобы держали и чтобы отстёгивались.
Старый 16.04.2019, 21:41   #147
Мне на ТО1 сломали самое дальнее крепление. Звуков лишних нет, держится все так же хорошо, зато теперь легко рукой сдергиваю эту боковину когда надо. Остальные не ломаются.
Старый 16.04.2019, 21:44   #148
https://www.youtube.com/watch?v=1GhJJhhyafY
Старый 16.04.2019, 21:58   #149
Rawil
Смотря какой фильтр ставить.
Давеча менял фильтр на угольный Renault 272773151R (Denso micronair), так вот его без снятия бардачка воткнуть не реально, слишком он плотный, и кстати по весу гораздо тяжелее родного mann cu22011.
У Mann вообще имеет 22мм толщину фильтрующей шторки, вместо 35мм соотвествующей толщине конструкции фильтра, потому его относительно легко можно воткнуть не снимая бардачка.
Толщина фильтрующей шторки угольного 272773151R 35мм и не поддается изгибу по диагонали.
ЗЫ. не угольный denso dcf579p не берите - один в один фильтрон и сделан в польше (толщина шторки 22мм)
Старый 16.04.2019, 22:20   #150
Semen43
видео смотрел на ютубе разные, на деле отщёлкнуть гораздо хуже.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
