Все о новой Лада Веста Полная информация о Лада Веста (LADA Vesta). |
05.05.2024, 14:48 | #141 | |
Re: Веста ФЛ новости - 7
У меня так, при работающем двс-положение on, при переводе в асс ост двс, тухнет мотор печки, музыка играет, перевод в stop, вынимаем ключ музыка работает, всё ост нет. Откр дверь муз тоже тухнет), вот так. Испытания ходовые проводятся в любом случае, не верю что нет. |
05.05.2024, 17:21 | #142 |
Re: Веста ФЛ новости - 8
Сентру когда глушил кнопкой, то все гасло сразу и магнитола то же с печкой.
Потом если нажать быстро кнопку то начинала работать магнитола, если нажать и подержать, то зажигание включалось и начинал работать моторчик отопителя, стеклоподъёмники итд. Если нажать и держать кнопку, плюс нажать на сцепление или тормоз, то заводился двигатель. Все просто и понятно без всяких открытий дверей, тот же Рено/Ниссан. Бесило, что стеклоподъёмники сразу же отрубались после глушения двигателя. |
05.05.2024, 19:03 | #143 | |
Партнёры покинули ВАЗ, судя по всему покинули вместе с людьми, которые все это добро тянули. Наши конечно подхватили, но думаю пройдет ещё много времени до планки "как было на довоенной". |
05.05.2024, 19:10 | #144 | |
05.05.2024, 19:15 | #145 | |
АлексейФ, у старой Весты есть два парковочных положения дворников - щетки внизу и щетки наверху.
Последнее положение можно вкл если заглушить авто и перевести переключатель дворников на максимальную скорость, щетки должны подняться и остаться в поднятом положении. У твоей есть такое? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Загорается БС и горит. Его не выключить, ДС не вкл, противотуманки не вкл, ходовые не горят. Выход - нужно глушить, иногда сброс клеммы Частые глюки с лимитером, круизом ..... Тут тема про НОВУЮ Весту, а не про мою старуху |
05.05.2024, 19:23 | #146 |
Ой, да ладна! Тут, кроме сисег и СВО всё обсудили. У меня с ближним проблем нет пока, а вот на Гранте были. Виной реле БС, которое не вырубало БС с глушением и выниманием ключа из замка. Постучишь по нему легонько, срабатывало. Решалось заменой на импортный аналог, на Грантофоруме вопрос поднимался.
05.05.2024, 19:59 | #147 | |
У нас с тобой разные машины. У твоей все на релюхах, у моей всякие электронные блоки. Вот то же интересный вопрос про НГ, насколько они похожи? |
06.05.2024, 02:26 | #148 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW H4M CVT Comfort Winter. LADA Kalina 2 Люкс универсал АКПП
06.05.2024, 09:10 | #149 | |
Старые по электрике делились как бы на три вида, несмотря на множество комплектаций. Любопытно, сколько видов НГ? Пытаюсь понять хотя бы архитектуру схемопостроения НГ |
06.05.2024, 11:58 | #150 | |
Добавлено через 55 минут Да, с Грантой выпуска 22 года было проще, там точно никаких блоков не было, даже иммо)). За год и 7400 км ни одного глюка. Вчера тестировал кнопку на крышке багажника. При нажатии на неё на закрытом авто , загорается строка БК на приборке, кнопка пуска и кнопка блокировки дверей на панели. Если открыть крышку и потом закрыть, то замок сам блокируется автоматом. Если только, что открывал багажник, то при повторном нажатии на кнопку на крышке ничего не загорается на панели. Видимо надо выждать какое то время, пока блок управления заснет.. Последний раз редактировалось АлексейФ; 06.05.2024 в 12:11. |
