Старый 18.12.2016, 18:03   #141
Вадим Марков
Автомобиль: LADA Vesta комплектация комфорт МКПП
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Я не ставил эти втулки,но их давно уже ставят судя по сообщениям в группе Весты в контакте.На скрип жалоб не встречал.Борта не срезаются,скобы штатные.
ПЫСЫ: ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЯУМОГОЛЬНИКИ ВЫБРАСЫВАТЬ НЕ НУЖНО!!!СТАВИТЬ С НИМИ(Сори не правильно понял автора поста про эти втулки)
Ставить или нет дело каждого.Я бы рискнул.Лучше сделать и жалеть чем не сделать и жалеть-живу по этому принципу
Поставлю их в четверг посмотрим и отпишусь
Добавлено через 19 минут
Можете дать ссылку на этот пост в контакте?
Вадим Марков вне форума
Старый 18.12.2016, 22:04   #142
Григорий_21
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите диагностировать проблемку - может кто сталкивался.
Пару недель, как пришли похолодания. Примерно с -20 периодически начал доноситься скрежет - как будто металлом ковыряют лед (что-то похожее).
Чуть теплеет (до -16) - звук реже и чуть тише. Теплее пока не было.
Звук снаружи, примерно под ногами водителя, справа тихо.
Точно не успел понять, но раздается при проезде лежачих, больших неровностей, крене. И то не всегда.
ОД сказал, что у меня образовался лед в сайлентблоках, надо, якобы, в гараж, чтобы оттаяло. Фигня, на мой взгляд.
Подскажите пожалуйста, может действительно втулки?
Спасибо за понимание!
Григорий_21 вне форума
Старый 18.12.2016, 22:21   #143
Сообщение от Григорий_21 Посмотреть сообщение
Вполне возможно что и лёд.Бывает что в чашку стойки под пружиной намерзает и по этому льду стучит пыльник стойки.
Во всяком случае для начала нужно машину разморозить,а потом уж смотреть втулки.
Смотрите сегодняшнюю стену.
https://vk.com/ladavestaclub
nikVL вне форума
Старый 19.12.2016, 11:36   #144
Вадим Марков
Сегодня установил оригинальные втулки от тойоты на весту. Номер втулок 48815-02110 (на машины авенсис 03-08, королла 02-07). Они идут с боковым разрезом и пластмассовой платформой. Устанавливать надо в штатные скобы и именно с ПЛАСТМАССОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ!!! Внутренний диаметр втулки чуть меньше и за счёт этого лучше обожмётся труба. Втулки устанавливаются в родные скобы.Стоимость пары втулок 1100-1300 руб. Втулки пр. Япония. Есть их аналог LYNX C9098. Визуально оригинал больше понравился. Стоимость пары 480-700 руб. Проехал пока 30 км скрипов нет. Посмотрим что будет дальше.
Есть еще вариант (наверное самый лучший) втулки от Рио я их тоже ищу. Втулки от рио № 54813-2K100 купить не проблема, а вот скобы(крепления) №54814-1G000 сложно найти. Родные вестовские скобы к втулкам от Рио не подойдут. Если от тойота заскрипят, то поставлю от Рио надеюсь их найти.
Есть еще вариант втулок от Шеви Нива полиуритан. Но я считаю они жестковаты и вырабатывают трубу стабилизатора. Труба потом может пойти под замену. Это мнение продавцов со стажем и некоторых мастеров. Тут только вам решать. От Шеви Нива бывают желтые(найти проще) и красные. Отличие в жесткости. Не буду утверждать но по моему красные жестче. Устанавливаются втулки в штатные скобы весты. Цена желтых в районе 1050 за комплект из 4 шт. Каталожные номера не помню, но ух делают производитель Точка Опоры.
Я никогда не пойму тех людей которые их мажут у ОД по гарантии (хватает такого лечения на 300-500 км., а потом здравствуй ОД, а они в ответ и мы рады). Считаю что лучше воспользоваться вариантами описанными выше. Я ни чего нового не сказал. Я просто обобщил разную информацию имеющуюся в сети. Как уже говорил пока пошел по простому пути втулки от тойоты. Но и от Рио продолжаю искать.
Последний раз редактировалось Вадим Марков; 19.12.2016 в 14:53.
Старый 19.12.2016, 12:53   #145
Григорий_21
Спасибо!
В конце недели обещают потепление до нуля. Загоню в гараж под теплопушку.
Если кому интересно, отпишусь о результатах.
Старый 19.12.2016, 13:01   #146
_Александр_
Автомобиль: Vesta,АМТ,люкс,2016 г.
Сегодня установил оригинальные втулки от тойоты на весту. Номер втулок 488815-02110 (на машины авенсис 03-08, королла 02-07).
Тоже склоняюсь к этому варианту.На Дальнем Востоке их проще найти.
_Александр_ вне форума
Старый 19.12.2016, 13:50   #147
488815-02110 по этому номеру ничего нигде не бьется.....по авенсису есть 4881505110 это и есть втулка стаб. уточните)))
Старый 19.12.2016, 13:57   #148
chervon
Завтра поеду к официальному хрен какая то с коробкой на холодную задняя не хочет втыкаться и сказали к концу недели придут новые втулки с завода посмотрим.
Такое впечатление что все комплектующие с Чалтырского сталелетейного завода.Армянский поселок под Ростовом.
chervon вне форума
Старый 19.12.2016, 14:34   #149
Вадим Марков
Прошу прощения ошибся верный номер 48815-02110
в своём посте выше исправил.
Добавлено через 16 минут
Терзают смутные сомнения. Разрез будет не снизу, а с боку. А вот резина какая? Мне кажется лучше от тойота поставьте. Хотя с другой стороны вдруг автоваз с резиной всех обскакал
Старый 19.12.2016, 14:38   #150
Виктор 51
Аватар для Виктор 51
Сообщение от Вадим Марков Посмотреть сообщение
У меня стоят Точка опоры полиуретан от Шнивы. Они намного, повторюсь, намного мягче, чем втулки от Рио! Иногда поскрипывают, на сырую, если ни чего не изменится, с приходом весны поменяем на втулки от Тойоты (уже приобрёл, но аналог и с пластмаской), и тоже в поиске скоб от Рио.
Виктор 51 вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
