01.09.2023, 23:48 | #141 |
Re: Генератор.
Я бы с аккумулятора начал. Зарядить зарядным, проверить плотность.
Если на стенде кажет а на машине садит то либо аккумулятор, либо коротыш в нагрузке. Ток померить, при заряженном аккумуляторе. |
02.09.2023, 07:58 | #142 |
Re: Генератор.
АКБ новый поставил, не похоже на него так как напряжение скачет. Но возьму на заметку на всякий
02.09.2023, 15:26 | #143 |
Re: Генератор.
Кирил, 150 км без зарядки на АБ проезжал?
Ты пишешь, что менял генератор на какой-то другой, расскажи подробней. Сервис пробовал менять? Мне не нра когда сервис мены ставят на генератор не пойми какой регулятор. Так обычно не поступают. Ну или поступают с подачи клиента, перекладывая ответственность. |
02.09.2023, 17:37 | #144 |
Re: Генератор.
Зарядка скорее всего поступает с генератора, но очень мало и в загородном режиме(разгонишься до 100-120 газ отпускаешь, напряжение поднимается с 12-12, 5 до 13,9 )
Ставил генератор компании крауф, но либо он бракованный, либо собственно он нормальный, но проблема была почти такая же, не заряжался АКБ. Генератор сдал, жду ответа, возможно скажут от исправен) Сервис не менял ещё. Когда решили восстанавливать старый генератор, запчасти через них заказывал, вследствии ремонт они делали бесплатно. Завтра поеду к другому электрику. Попрошу проверить электрику. Наверное нужно сначала проверить всё от генератора до АКБ и мозгов |
02.09.2023, 19:34 | #145 |
Re: Генератор.
Пробрось плюс от АБ к гене отдельным проводом, может сопля где. Массу так же отдельным на ДВС. Посмотри, может что измениться.
Прозвонка ни чего не даст. Контак может быть при малых токах. Регулятор, у старого поди щетки стёрлись, поменять может их? Тоненький проводок вроде на ЭБУ должен сразу идти, прозвони его. Разъем внимательно осмотри. Давай удачи тебе. Расскажи как отремонтируешь |
02.09.2023, 20:55 | #146 |
Re: Генератор.
Спасибо.
Плюс от АКБ к гене и массу на двс это одновременно надо сделать?) На старом да, щётки стёрлись, ещё его проверяли, оно тип как умерло, не восстанавливается. Тоненький провод имеешь ввиду с генератора на ЭБУ? |
02.09.2023, 21:30 | #147 | |
Re: Генератор.
Что то изменилось с напряжением в сети авто? Если да, то плохая масса на двигателе, а значит и на генераторе. А вот с плюсом и раз ты задаешь вопросы, пожалуй тебе не стоит так экспериментировать. Спалишь машину. Езжайка ты к электрику. Задача проверить цепь - силовая клемма гены, наконечники провода, клеммы двух предохранителей, наконечники и провод от предов до АБ. Ещё раз -;не просто прозвонить, а хотя бы продергать все, увидеть и осмотреть соединения. С тонким проводом ты правильно понял. Тут можно прозвонкой. И покажи другому электрику регулятор. Обычно что то одно бывает - либо щетки сносились, либо неисправен регулятор |
03.09.2023, 00:27 | #148 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Генератор.
Простым мультиметром проверить падение напряжения на силовых проводах по массе и по плюсу к генератору под нагрузкой. Это снимает много вопросов. Это нужно делать в первую очередь.
03.09.2023, 01:13 | #149 |
Re: Генератор.
Вся фигня в том, что на больших оборотах у него напряжение нормальное, как бы плохой контакт не причём. Любое бортовое напряжение не может пробить плохой контакт.
03.09.2023, 08:10 | #150 |
Re: Генератор.
Метки |
подзарядка |
