Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
13.01.2023, 09:42 | #141 | |
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 3
смотри первый пост с картинками. не знаю почему так. рецептура такая. |
13.01.2023, 11:01 | #142 |
х.з. на минералке боялся без выжима сцепления запускать двигатель, не говоря уже про АЗ. На синтетике пуск легче.
- 40 это температура застывания а есть ещё и текучесть масла до температуры застывания. По мне этот параметр важнее, потому как -40 раз в 10 лет бывает и при такой температуре я точно двигатель заводить не буду. Синтетику залил Neste цифры не помню, для механики она там одна. Добавлено через 44 минуты 85 лучше для синхронов чётче включение, плохо для шариков, коробка по мере срабатывания масла начинает выть. 90 включение передачь хуже, шарикам хорошо, воя нет. Добавлено через 18 минут Буквов дофига, но всё разжевано. https://studfile.net/preview/3625449/page:2/ |
14.01.2023, 21:52 | #143 |
Народ, нашёл "Роснефть" Kinetic UN 75W-90 GL-4/5 всесезонное синтетическое масло. Артикул 40817232 литр 560 руб.
Кинематическая вязкость при 100 °С = 16, Динамическая вязкость при - 40 °С = 70000 Индекс вязкости = 179 Кто разбирается в цифрах, как оно? |
15.01.2023, 10:07 | #144 | |
https://zicoil.ru/products/masla-dly...ft-75w-90.html Класс вязкости по SAE 75W-90 Плотность при 15°C, г/см3 0,86 Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 74,8 Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 14,1 Индекс вязкости 197 Температура вспышки, °С 212 Температура потери текучести, °С -47,5 Коррозионное воздействие на медь при 121°С ч, балл 1-а Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 30673 |
15.01.2023, 21:19 | #145 |
Автомобиль: Гранта 21907 была, теперь Веста СВ кросс
Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90 полусинь от Ликви Моли кто-нибудь пользовал?
Есть такое в загашнике, думаю - себе оставить. или зятю в Транзит вылить. Технические данные Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла) 75W-90 SAE J306 Плотность при 15°C 0,88 g/cm³ DIN 51757 Вязкость при 40°C 81,4 mm²/s ASTM D 7042-04 Вязкость при 100°C 14 mm²/s ASTM D 7042-04 Вязкость при -40 °C (Брукфилд) <= 150000 mPas ASTM D 2983-09 Индекс вязкости 178 DIN ISO 2909 Температура застывания -48 °C Din ISO 3016 Температура вспышки 180 °C DIN ISO 2592 Цвет по шкале (ASTM) L3,0 DIN ISO 2049 Сфера применения Разработано специально для применения на коммерческом транспорте. Универсальное масло |
15.01.2023, 22:28 | #146 |
Это ЛМ для гипоидных передач. В вазовской коробке есть и гипоид и бронзовые синхроны которые GL4+ не любят. Рассматривал такое на замену, почитав это https://www.oil-club.ru/forum/topic/...l-75w-90-gl45/ не решился. Был выбор.
Залейте, потом расскажитеМожет я и не прав. |
15.01.2023, 22:37 | #147 |
Дык, потому и интересуюсь. Некоторые граждане ГЛ-5 заливают и мамой клянутся , что так хорошо им никогда ещё не было, а я , как и вы, всё-таки слегка опасаюсь..
15.01.2023, 22:53 | #148 |
Залить и ездить можно что угодно. Всё дело потом ресурсе.
Продайте его Patriot-ам они от него тащатся. Хотя по мне это тот же нигрол. |
15.01.2023, 23:03 | #149 |
Зачем продавать, есть же форд транзит.
23.01.2023, 19:08 | #150 |
У меня залит кастрол 75в90, пробег на нем 70 тыщ, вот и подумал заменить масло...и вот засада, ни в одном магазине нашего городка не нашел его. Тем более с прошлой замены осталось поллитра. Вообщем купил зик гфт 75в90. Думаю, тоже нормально будет
