Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
17.11.2020, 21:48 | #131 |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Вот для крутых клауссов МГК https://youtu.be/gvdaItSvnl8 относительно земли не меняется 🤣
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
17.11.2020, 22:03 | #132 | |
Добавлено через 15 минут Ради интереса сходил - померял у своей клиренс: под защитой картера 207 мм (вместо пыльника штатного стоит защита - на сколько помню, когда ставил, она ниже штатного пыльника около 1 см), под перекладиной задней балки по серединке 203 мм. Машина пустая, в баке примерно литров 25 бензина. Если зад нагрузить и задница просядет на 2 см, то перекладина балки просядет примерно на 1 см, т.к. перекладина приварена к рычагам примерно по середине м/д сайленблоками крепления балки и полуосями колёс. Получается нижняя точка - задняя балка. |
17.11.2020, 22:39 | #133 | |
тем самым расстояние от земли до поперечины балки будет неизменным з.ы. точнее, оно будет меняться настолько незначительно относительно просадки самого кузова, что им можно принебречь Последний раз редактировалось МГК; 17.11.2020 в 22:57. |
17.11.2020, 23:32 | #134 |
Что ты говоришь-то такое: "сайленблоки будут проворачиваться". Сайленблок вварен в стальную обойму, которая на мертво впрессовывается в рычаги (балки в данном случае), а внутри сайленблока ввареная втулка, которая на мертво затягивается в П-образной скобе, приваренной к кузову. Если он будет проворачиваться, там всё "распетрушит". Всё хождение за счёт резины происходит. Пренебречь, говоришь? Ну посадишь троих мужичков на заднее сидение + багажник загрузишь, на сколько может просесть задняя часть машины? Я не мерял, но думаю, сантиметров на пять легко, ну и клиренс (расстояние от балки до земли) уменьшится сантиметра на 2,5.... Согласен - можно пренебречь.
18.11.2020, 00:04 | #135 | |
что не так?
сайлент так то как раз и стоит для того, чтобы наружняя обойма могла двигаться (вращаться) относительно внутренней и при этом возвращались в среднее положение при снятии нагрузки Добавлено через 7 минут Цитата:
в условиях сервиса то с этим проблем никаких - дел на пару минут |
18.11.2020, 00:17 | #136 | |
18.11.2020, 00:20 | #137 |
18.11.2020, 00:21 | #138 |
18.11.2020, 00:31 | #139 |
18.11.2020, 00:51 | #140 |
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/rev...20%D0%BC%D0%BC.
Добавлено через 1 минуту А у вас книжку по эксплуатации авто отобрали? Или крутые только трещать умеют?
