Старый 19.04.2020, 22:06   #131
водитель
Аватар для водитель
Re: Двигатель Н4М, датчик давления масла
Прицепил навесом датчик, через адаптер вдул в него из компрессора, завел мотор, погонял пару минут, потом сбросил давление. Ничего не загорелось. Подержал пару минут 2.5т об, ничего. Проехался так с датчиком наружи, без давления - тоже ничего.
Похоже косяк ПО приборки Ителмовской. Надо дилеров подключать чтобы на завод написали. Кстати, какая версия ПО у тебя?
Старый 19.04.2020, 22:23   #132
Так приборки все одинаковые, независимо от двигателя. Скорее всего косяк в эсуд двигателя.
Старый 19.04.2020, 22:56   #133
водитель
Аватар для водитель
Ссылочку на источник информации можно увидеть?
Как это нам поможет?
Старый 19.04.2020, 23:18   #134
kosh477
Софт приборок зависит от типа кузова, насколько я помню отзывы о версии по в теме про приборку.
Похоже проблема в сопряжении мозгов с приборкой. Раз МВА указал, что ошибок по ддм нету в по.
Поеду на то через 5ткм, озадачу дилеров. Пока не готов на сутки расстаться с машиной.
У меня приборка 301 версии, как и у других свежих седанах с вазовскими моторами. От мотора и типа КПП он не зависит.
Старый 19.04.2020, 23:18   #135
Malai
Диагностические программы позволяют смотреть какие-то параметры, состояние/значение датчиков, а ддм среди них бывает?
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 23:23   #136
kosh477
Весь опендиаг облазил, именно ддм не нашел.
Старый 20.04.2020, 00:21   #137
До вариатора были одинаковые. А вот как сейчас обстоят дела не знаю.
Нет. Софт в приборке зависит от аппаратной ревизии приборки в первую очередь.
Точно 301? Не 501?
Попробуйте PyRen. Возможно он может показать чуть больше.
Возможно, что ЭБУ для H4M просто не отдает наружу диагностику.
Да и М86 не в полной мере наружу все отдает на самом деле.
Старый 20.04.2020, 01:01   #138
водитель
Аватар для водитель
Каким боком тип кузова влияет на софт приборки? Что-то новенькое. Приборке это все равно.
Ну диагностика индикатор масленки в любом случае не заменит, даже если она там будет.
Старый 20.04.2020, 08:49   #139
Ссылочка на то, что все приборки последние, которые сам смотрел с ПО-027 независимо от двигателя. Это примерно штук 10. Не думаю что на вариаторе свое ПО. А проверьте какое ПО у вас?
Старый 20.04.2020, 08:54   #140
kosh477
В теме про ограничитель скорости и круиз контроль сравнивали версии. Выявили вот такую закономерность. Вспомнил, что на оранжевых приборах была у людей версия 501, а на обычных 301. Поиск по форуму печален, а с телефона ещё сложнее отыскать.
Точно 301? Не 501?
Ну я пока, по большей части, доверяю своим глазам
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
