Старый 27.06.2019, 07:15   #131
Semen43
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Если скрип сзади - это подушка - бублик - выдернуть из опоры и смазать.
Если скрип спереди - это скорее резинки, которые надеты на пружины - песок может попал - просто вдэхой побрызгать на резинки эти и все. Либо опора двигателя может скрипеть - тоже смазать надо.
это у меня все было и смазывание убрало все скрипы.
скрипит шток передней стойки в районе сальника, скрип резиновый, не железный. Долго выявить не мог, пока водой не начал поливать точечно возможные места скрипа. Смазал шток моторным маслом. Характер звука чуть изменился, но скрип остался и периодически даёт о себе знать.
Старый 05.07.2019, 12:01   #132
Rustam_87
Народ, кто-нибудь устанавливал усиленную подушку от веста спорт?
Rustam_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 17:56   #133
Сообщение от Rustam_87 Посмотреть сообщение
У меня стоит с конца апреля.
Старый 05.07.2019, 18:22   #134
Я ставил https://www.drive2.ru/l/530540474876...16092515812718
Старый 06.07.2019, 03:54   #135
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Скорее всего, при сборке амортизатора забыли в сальник смазки положить (там есть для неё полость между буртом и пыльником). На сухую будет работать и поскрипывать пока не износится настолько, что масло через рабочий бурт попадёт в ту самую полость. Потом скрипеть перестанет, но засопливит, обрастёт грязью и вскорости накроется. Шток снаружи лучше не смазывать, масло в смеси с пылью (а то и песком) ускорит его износ.
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 03:59   #136
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
ты написал чушь
Старый 06.07.2019, 08:34   #137
Semen43
нашёл причину - нижний виток пружины издавал такие звуки - побрызгал силиконом - пока тишина.
Старый 06.07.2019, 09:31   #138
Nikodim
А говоришь - шток амортизатора. Его-то слышно прекрасно, если это действительно он ялозит насухую по сальнику.
ты написал чушь
Чушь как раз вот это твоё изречение.
Аргументы будут?
Гагаринец, персонально для тебя:
https://youtu.be/QxlkV1oNbZM?t=2006
На заводе, при сборке, смазка сальника амортизатора обязательна. Смазкой должна быть заполнена полость между рабочим буртиком и буртиком пыльника, куда масло не проникает до тех пор, пока сальник не износится. Соответственно, если не смазать, шток будет работать по резине насухую. Это мои аргументы. Твои где?
Последний раз редактировалось Nikodim; 06.07.2019 в 20:21.
Старый 07.07.2019, 18:25   #139
Nikodim
ты написал чушь
Ау, Гагаринец! Чё затихарился? Сказал А, говори Б. Где в моих словах чушь?
Старый 07.07.2019, 18:45   #140
)) Слово его закон, ибо...
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
