Старый 08.12.2016, 07:43   #131
hufsa
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Тоже обращался с этим к Дилеру, безрезультатно. Буду писать письменную претензию на завод.
Стук есть, откуда - не понятно. Может и правда из ЭУР, но характер немного не тот, что был на калине.
Проверено: Суппорта, Левая верхняя опора, Стойка стабилизатора, втулки стабилизатора, пыльник амортизатора, капот, кожух двигателя, дверные разъемы/провода
p.s. Одному человеку с похожими симптомами поменяли Рейку, результат остался.
hufsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:30   #132
evilodya
Аватар для evilodya
Попытался звук свой записать из салона при движении - вообще не слышно. Специально после того, как услышал его, произносил "Сейчас был звук", чтобы по записи ориентироваться удобнее было. Переслушал сейчас в наушниках - вообще ничего. Тишина, потом слышу свой голос. Делаю вывод, что это однозначно не ЭУР у меня.
Суппорты еще потереблю, но вряд ли они тоже - при торможении бряканье остается.
Стойки стаба, втулки стаба - всё менял недавно, всё в отличном состоянии. Основными версиями остаются левая опора двигателя и стойка амортизатора (может и опорный подшипник).
P.S. один еще важный момент - звук слышу почти всегда только на гребенке, при проезде рельс и мелких неровностей - крупные ямы подвеска отрабатывает отлично!
Последний раз редактировалось evilodya; 08.12.2016 в 15:23.
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 17:31   #133
zub32
С увеличением пробега , будет прогрессировать , у меня так , если на новой было слышно раз-два за день , то сейчас 24 т км брякает частенько.
Значит точно не они.
Я совсем стабилизатор выкидывал, стук есть. И идет либо от ЭУР , либо от того места где рейка с ЭУР соединяется. На руле четко отдаются эти колебания.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 17:45   #134
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
судя по всему, у нас всё же разные болячки. Я на руле вообще ничего не ощущаю. А звук раздается даже когда просто трещину в асфальте проезжаю.
Ну и звук очень глухой, не из салона.
Старый 08.12.2016, 18:42   #135
Marich7501
У меня тоже самое один в один проверил все кроме амортизатора , левой опоры двигателя и опорного подшипника все исправно. Левая опора если пошатать двигатель и послушать из салона издаёт звуки похожие на те что слышно в движении.
Marich7501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 09:51   #136
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от Marich7501 Посмотреть сообщение
сегодня поеду на вибростенд, надеюсь, что амортизаторы можно будет исключить из этого списка после проверки
Старый 09.12.2016, 13:52   #137
zub32
Катались три специалиста с АвтоВаза, два из них по ЭУР, ведущие специалисты стук слышат, но найти не могут. Все прощупали , что можно.Говорят это не ЭУР, не колонка, не вал с карданами.
Но так же говорят , что если пойти на встречу и поменять ЭУР , это большой геморрой, так и сказали.
В итоге пришли к выводу , что гремит где то под панелью, ждут разрешения на демонтаж панели.
Но блин слышно , что звук из колонки и вибрация на руле во время этого дребезга.
Короче придется ездить со сутками ,бряками похоже.
Старый 09.12.2016, 14:40   #138
Marich7501
К сожалению вибростенд определяет только процент износа амортизатора а стук можно выявить только демонтаж и проверка руками .
Старый 09.12.2016, 14:51   #139
evilodya
Аватар для evilodya
а разве нельзя на нем, к примеру, выставить колебания определенные и попробовать определить источник звука, так сказать, в лабораторных условиях?) всё ж проще, чем на ходу...
Старый 09.12.2016, 18:57   #140
Marich7501
Из за грохота который издаёт стенд будет проблематично определить стучит амортизатор или нет или определить источник стука.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
