Старый 17.04.2020, 23:55   #121
kosh477
Re: Двигатель Н4М, датчик давления масла
Мне опендиаг с купленными блоками ничего не показал.
Надо бы поискать там в данных с ЭБУ, может есть визуализация сигнала с ддм. Не разбирался ещё.
Старый 17.04.2020, 23:56   #122
Я относительно масла в приборке ничего не менял. Только тпмс включил и диапазон стрелки температуры подкорректировал.
У нас в чате недавно один тоже с приборкой немного поиграл, что пропала индикация ESC на приборке - ни при отключении ESC, ни при тесте приборки лампа не зажигалась, хотя ESC отключалась. Оказалось, что он поправил какой-то параметр с Diesel на Gasoline.
Но ведь ЭБУ тоже ошибки не фиксирует. А должен, интересно?
ХЗ. Надо смотреть аналогичные Реношки с такими двигателями. Во-первых, найти перечень кодов ошибок для H4M с такими мозгами, как у Весты и убедиться, что там присутствует код ошибки для низкого давления масла, надеясь на то, что в софт сильно ЭБУ не лезли, а лишь только поправили калибровки.
Старый 17.04.2020, 23:57   #123
водитель
Аватар для водитель
На днях попробую с другим датчиком навесным поиграть, если время будет. Сосед как раз ноут капиталит.
Как ты этот разъем снял. У меня сверху не получается ни в какую, только снизу с ним справился.
Да вот у меня тоже после манипуляций этих никаких ошибок не выдала диагностика.
Старый 18.04.2020, 00:02   #124
kosh477
залез обеими руками с двух сторон от патрубка радиатора, нащупал замок (он на 11 часов у меня получился), надавил на лапку и потянул чуть вперёд и вверх, он под углом стоит. Легко спрыгнул, легко залез назад.
Старый 18.04.2020, 00:08   #125
водитель
Аватар для водитель
А я все одной рукой пытался. Спасибо. Хотя уже не актуально. Два разных человека делали одно и то же, ты даже более тщательно подошел к тестам. Результат один. Надо ждать еще желающего проверить, может партия такая косячная? Неужели они не заметили этого на испытаниях? Хотя они на испытаниях много чего не замечают.
Старый 18.04.2020, 00:16   #126
Бггг.... Он может и не должен ничего показывать. Вот список кодов ошибок EMS3120/3125 Largus/X‑RAY - https://chiptuner.ru/content/err_ems3120_25/ Может это не полный перечень кодов, но в нем нет ничего про давление масла.
Старый 19.04.2020, 20:07   #127
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
заморочился этой темой. друг выйдет на работу возьму у него датчик в магазине подключу и посмотрю сработает или нет лампочка. в поисках наткнулся на то ,что двигатель nissan hr16de оказывается это Mitsubishi A2TJ0291ZE, не знал этого.
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 20:10   #128
Сообщение от Pamil77 Посмотреть сообщение
Mitsubishi A2TJ0291ZE - это генератор. )))
Старый 19.04.2020, 20:16   #129
Pamil77
=) сори действительно не обратил внимание.
Старый 19.04.2020, 21:55   #130
kosh477
Прицепил навесом датчик, через адаптер вдул в него из компрессора, завел мотор, погонял пару минут, потом сбросил давление. Ничего не загорелось. Подержал пару минут 2.5т об, ничего. Проехался так с датчиком наружи, без давления - тоже ничего.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
