Старый 01.11.2024, 16:23   #121
Re: Кратковременный провал тяги
ну это если ровная. а если в горку?
Какая разница, в горку, под горку. У механики связь с колесами жесткая и определенному количеству оборотов коленвала соответствует строго определенное количество оборотов колеса. Это же не вариатор. А вот степень открытия дросселя в горку-под горку будет конечно разное.
Добавлено через 16 минут
Несколько раз перечитал Т1,Т2,Т3 так и не понял. Можно сделать так, включаешь Карсканер, едешь, переключаешься. Потом берешь графики с показателями скорости, оборотов и степени открытия дросселя и вот там объясняешь. Соглашусь что прошивка может и не совсем хороша, ее все же создавали с ориентировкой на экологию, экономичность и надежность двигателя, Не нравится, можно залить другую, их вагон.
P.S. и вообще о каком провале идет речь если вспомнить хотя бы Волгу карбюраторную
Старый 01.11.2024, 17:12   #122
а.... ты про это. у нас полгорода со знаками 40, полгорода со знаками 20 и в половине 20-ок камеры. причем одна 20-ка вообще висит на загородной трассе и ровно над знаком камера. потому что один дом рядом есть. бабки стригут. так что на 2й передаче уже легко попаду под штраф.
а еще мы выяснили, что газ до 3000 об не показатель отсутствия провала. он и при таких оборотах проскакивает, просто он не так заметен, но он бывает. а значит газ до 3000 не решает проблему провала. пришли к тому, с чего и начали. если разделить разгон на 3 участка: Т1 - разгон, Т2 - провал, Т3 - разгон после провала. дак вот если на Т1 достаточно газа для тяги, движок никак не захлебывается даже примерно, потом Т2 на полсекунды, потом Т3 снова разгон. а если учесть, что тяги движку хватает, то почему Т2 это только полсекунды? почему на 1, ни 2, ни 5 сек? почему на Т3 опять все резво и бодро, как и на Т1? вопросов много, ответов нет. но тут явно где то косяк программистов, кто писал прошивку. и не надо защищать инженеров ВАЗа.
итого: движение почти на ХХ без провала легко возможно, разгон до 3000 провал на 100% не убирает, причина не ясна, решения точного нет!
Долго однако доходит) и опять же на 1й 3000об около 30 км/ч, на 2й около 50 км/ч, т.е.без нарушения, про инженеров вообще не понял, речи не вёл, по мне бы я кпп другую поставил, но это по мне.
Старый 01.11.2024, 18:37   #123
sereno
Аватар для sereno
У меня на рабочем ларгусе другая КПП, вообще все по другому, передачи короткие, неудобно, зато двиг удобнее.
Старый 01.11.2024, 21:09   #124
В моëм случае провал на 2 бывает только на 1000 оборотах, где-то
Гагаринец на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2024, 21:42   #125
вАВАн
Аватар для вАВАн
Именно, просто по привычке если например дорога не очень, переключился с I на II и катишься на выбеге накатом не трогая газульку, и вот тут машина начинает тыркаться, требуя сразу после переключения поднимать обороты и ускорять авто, чего не было и нет не на одном другом моем авто
вАВАн на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2024, 21:43   #126
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Это где такая фраза, что жопа вибрирует? Не надо от себя приписывать несуществующие фразы. )
Не совершай ошибок других. Заблокируй его сразу )
Старый 01.11.2024, 21:54   #127
При этом на ХХ показывает 0.7 -0.9 - 1.0 - 1.2 и как при этом мотор должен тащить на 2й передаче?
И что это решит? Выкрутасы от Максимки закончатся?
Задивает, значит осознал, что несёт ересь)))
sereno, надеюсь ты не обгоняешь на нейтральной? Особенно в гору? Как про обороты?
Тип файла: jpg Screenshot_2024-11-01-22-04-11-273_com.yandex.browser.jpg (109.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Ладовоз; 01.11.2024 в 22:06.
Старый 01.11.2024, 22:08   #128
Далее думаю Глоба сообразит?
Старый 02.11.2024, 08:48   #129
А ты пробовал колечки добавлять в разъёмы шланга на абсорбер? )))
Все забываю выпилить из березы твою прокладку под домкрат.
Старый 02.11.2024, 09:58   #130
sereno
Аватар для sereno
sereno, надеюсь ты не обгоняешь на нейтральной? Особенно в гору? Как про обороты?[/QUOTE]
Сарказм оценил!
Мне кажется ты как то читаешь то ли по диагонали, то ли через слово. Я уже хер знает сколько раз тебе писал, сто я езжу по ощущениям, а не по тахометра. Если двиг тянет бодро и устойчиво, то нет смысла его гнать и гнать дальше. Нигде не сказано, сто его надо крутить до скольки то, это лишь слова пользователей. Можно точно так же сказать, что надо и до 4к, и до 5к, уж тогда точно наверняка хватит. Но надо ли?!?! А если чувствую, что движку не хватает, то, соответственно, понижаю. Даже в автошколе 25 лет назад нам говорили, что по тахометру ездят только новички, далее по чуйке. На моей самой первой машине вообще тахометра не было априори. Далее были с 10 года личные только на автомате, рабочие какие попало, от матиза до хаммера. Никогда на таху не смотрел. И на тебе, 25 лет спустя вдруг надо по тахе ездить. Надеюсь с зрен знает какого раза мы уже закроем тему, как я езжу?
У меня наоборот - тихо катишься на почти хх - все идеально. Как со светофора начинаешь ускоряться, так провал. Причем не всегда.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
