Старый 14.07.2019, 09:34   #1221
Serg901
Автомобиль: ЛК2 Cross 21947-52-X11
Re: Масложор 1.8, опрос
Расход масла из-за попадания в него топлива и из-за больших зазоров в ЦПГ.
Предположения/сомнения проверяются измерениями, например с помощью мотортестера. И/или поиск потерь: большие - компрессометром, малые - пневмотестером (в ВМТ, середине цилиндра, НМТ), с предварительной продувкой цилиндра от остатков масла.
Serg901 вне форума
Старый 14.07.2019, 11:37   #1222
ты такую херню несешь, шо пиндец
если ведро жрет масло на бензе, оно и на газу его так же пороть будет
Не всегда.
Как ты можешь объяснить такую ситуацию, которую я у себя регулярно наблюдаю. Масло первые 2000-3000 км после замены не уходит, а потом начинает уходить. Причем скорость расхода масла прямо пропорциональна пробегу после замены.
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
в масло попадает бензин и масла становится меньше?
При попадании топлива в масло оно (масло) теряет свои свойства.
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
И какая компрессия должна быть на двигателе 21179 ?
Последний раз редактировалось MVA58; 14.07.2019 в 12:17. Причина: Поправил ответ на вторую цитату
Старый 14.07.2019, 11:57   #1223
Андрей Кам
При попадании масла в топливо оно (масло) теряет свои свойства.
так что куда попадает?
масло в топливо или топливо в масло?
естественно, что если масло попало в топливо (и даже топлива в масло) смесь имеет другие свойства.
но вопрос про то, почему масло уменьшается.
как ты пишешь - из-за того, что топливо попадает в масло.
Андрей Кам вне форума
Старый 14.07.2019, 12:06   #1224
Масло в топливо попасть не может. Единственное место, где они встречаются - камера сгорания.
А вот топливо (остатки топлива и его составляющие) попадает в масло как раз из камеры сгорания, т.к. оно не на 100% сгорает и удаляется из камеры сгорания - осаждается на стенках цилиндра.
Масло теряет свои свойства, хуже держится на стенках цилиндров, на стрежне клапана, МСК дубеют и не выполняют своей функции, летит в выхлоп или опять во впуск через систему вентиляции.
Старый 14.07.2019, 12:16   #1225
Андрей Кам
Не всегда.
№1 номер один
Добавлено через 47 секунд
№2 номер два
но как можно писать противоречащие друг другу утверждения?
Масло теряет свои свойства,...летит в выхлоп или опять во впуск ...
так все таки - куда оно летит в выхлоп или во впуск?
Масло теряет свои свойства, .... МСК дубеют ....
можно уточнить - что ты понимаешь под термином "дубеют"?
из какого материала, по твоему, изготавливаются маслосъемные кольца и как они могут "дубеть"?
Старый 14.07.2019, 12:21   #1226
Согласен. Ошибся. Руки печатают медленнее и с ошибками, чем идет мысль. Поправил пост выше.
И туда, и туда.
МСК - маслосъемные колпачки, сальники клапанов.
Старый 14.07.2019, 12:39   #1227
Андрей Кам
И туда, и туда.
ну тогда, собственно сводится к тому, о чем говорят все.
маслосъемные кольца с цилиндрами камеры сгорания имеют зазор с большими допусками (может формулировка не совсем корректная).
разбрызганное на стенки цилиндра масло не полностью удаляется маслосъемными кольцами, сгорает вместе с топливо-воздушной смесью и выходит вместе с отработанными газами.
как объяснить меньший расход про езде на ГБО я не знаю.
Старый 14.07.2019, 12:46   #1228
Отсутствие бензина в камере сгорания.
Старый 14.07.2019, 12:59   #1229
Андрей Кам
а может более высокая температура сгорания газа, большее расширение маслосъемных колец и большее удаление масла?
Старый 14.07.2019, 13:06   #1230
Возможно, но надо учитывать тот факт, что при эксплуатации на газу в двигателе не так много отложений образовывается, поэтому масло меняет прозрачность значительно позже по пробегу, чем на бензине.
Про температуру у меня тоже есть мысли: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=196
Надо все-таки выделить время и озадачится подбором и заменой термостата.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
