Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
16.02.2022, 17:14 | #111 | |
Re: Рулевая рейка
16.02.2022, 17:15 | #112 |
Re: Рулевая рейка
Можешь начинать спонсировать будущий материал.
сколько сможешь :-)
16.02.2022, 17:31 | #113 |
Re: Рулевая рейка
А какие работы планируются? Ремонт или кардинально - замена?
Старый стал, ленивый |
16.02.2022, 17:37 | #114 |
Re: Рулевая рейка
Пока никакие.
Ждём тепла и буду глядеть, что и где гремит.
16.02.2022, 17:50 | #115 |
Re: Рулевая рейка
может обойдется смазкой и подтяжкой волшебной гайки?
мне про ларгус говорили, что рейка нерегулируемая и пр. чтение интернетов доказало обратное. мастеру на сервисе показал что и где крутить. два года полет нормальный |
16.02.2022, 17:50 | #116 |
Re: Рулевая рейка
Как по мне, в нашей рулевой рейке слабое звено - пластиковые пыльники. Они хреново обжимаются хомутами. Их могут порвать при откручивании переднего болта скобы подушки стаба (что мне и сделал ОД при замене подушек, и, сука, даже не заикнулся об этом). Всё это ведёт к попаданию влаги и грязи в рейку со всеми вытекающими. Резиновые пыльники решат многие проблемы.
16.02.2022, 17:50 | #117 |
Re: Рулевая рейка
16.02.2022, 18:02 | #118 | |
Re: Рулевая рейка
16.02.2022, 19:07 | #119 |
Re: Рулевая рейка
"Волшебная гайка" может помочь при стуках в среднем положении руля, т.к. в этом положении износ, а при вывернутых в край, если стук из неё - опорные втулки рейки.
16.02.2022, 19:26 | #120 |
Re: Рулевая рейка
посмотри левую шаровую.. выкручиваешь колеса направо и монтировочкой покачиваешь шаровую..у меня люфт был мм2-3..и справа и слева..правая на 13000 отстрелила..левая 55000 примерно..почти уверен что это она..ровно едешь не стучит
