Старый 06.04.2018, 01:00   #111
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Re: Фаркоп
Если ммс стоит, нужен. Блок согласования замещается 5 релюшками по 50 р. Кабель питания все равно тащить с блока предохранителей. Управление релюшками берём с проводов лампочек. Сила общая с блока предохранителей , вставку максимум на 15 а. Я брал в висячем исполнении, вынимаю всегда. Вставляю, когда с прицепом езжу, это не часто, поэтому розетка всегда обесточена.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 09:41   #112
Mbishy
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Re: Фаркоп
Для непонятливых, что такое ммс?
Mbishy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 12:03   #113
Shur_spb
Автомобиль: 11193, Cross Марсианка
Re: Фаркоп
Блок согласования на люксах дает больше преимущества, чем релюшки.
У него реализована функция отключения парктронников при подключении прицепа.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 21:28   #114
Filk
Автомобиль: SW 1.8 МКПП
Re: Фаркоп
Сегодня поставил фаркоп фирмы "Трейлер", качество исполнения оставляет желать лучшего. Экономия на сварных швах, нужно дополнительно проваривать, одно отверстие не совпало, пришлось дорабатывать напильником, порошковая покраска на съемном прицепном шаре местами облупилась и видна ржавчина, местами видна окалина от сварки, с обработкой металла перед покраской не заморачивались. Родной усилитель бампера уже не ставится на место, т.к. форма фаркопа это не позволяет. Крепление в лонжерон почему то по одному болту с шайбой, хотя в паспорте на схеме по два с каждой стороны и в место шайбы - пластина для усиления. Крепление шара упирается в дно запаски, пришлось немного подогнуть дно по месту. Розетки нет, хотя три гаечки для её крепления есть, ...без болтов. Конструкция фаркопа в местах крепления к лонжерону, не соответствует представленной схеме на официальном сайте производителя. Короче - не рекомендую. Брал за 3500.
Было бы интересно по факту услышать производителя.
Забирал со склада, упаковка была в плотном целофане, поэтому косяки уже увидел в гараже. Желания не было возвращаться через весь город, да ещё и без бампера - так бы вернул.
Последний раз редактировалось Filk; 13.04.2018 в 22:09.
Filk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 09:11   #115
Mbishy
Re: Фаркоп
Вчера поставил фаркоп Bosal, все подошло, брал за 3050 рублей, правда без комплекта электрики, но он и не нужен так как электрика идет с блоком согласования. Электрику еще не подключал. Подскажите кто ставил, откуда проще плюсовой провод протянуть?
Старый 17.04.2018, 18:45   #116
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Фаркоп
На выходных купил прицеп)))))
покатался с этой дурилой - 2.5 м. Нормально.))))
Вывез гору мусора из гаража и загнал туда телегу.
Счастлив!
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 26.08.2018, 07:14   #117
kookabura
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort
Re: Фаркоп
Сообщение от Mbishy Посмотреть сообщение
Да-да, что такое ммс?
kookabura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 08:41   #118
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Фаркоп
Сообщение от Shur_spb Посмотреть сообщение
Хрен (как растение) там...... Орут парктроники - задолбали
Старый 30.08.2018, 12:49   #119
kookabura
Re: Фаркоп
Не совсем понял. Парктроники ведь работают только при включении задней? Почему они орут при подключении прицепа?
Вопрос два - светодиодные лампочки решают подключение ТСУ без блока согласования? ммс - мультимедийная система? У меня обычная магнитола - компл. комфорт.
Старый 30.08.2018, 22:06   #120
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Фаркоп
При включении задней. А что, разве без включения задней они реагируют на что-то?
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
