Старый 20.02.2016, 15:34   #111
Re: Система отопления и вентиляции
Это у меня и на Приоре так и на десятке было. Грешу на то, что в сильный морз воздух охлаждается лобовым стеклом.
хорошо бы если только это
помню, в цивиках был прикол что самый верхний воздуховод на панели был с сюрпризом - воздух туда шел не только из печки, но и с улицы холодный подмешивался.
надеюсь, тут таких приколов нет
Старый 20.02.2016, 15:56   #112
gvsp
Аватар для gvsp
Поток воздуха увеличивается гретого.
Увеличение потока воздуха скорее наоборот мешает нагреву, ибо воздух быстрее проходя через радиатор меньше нагревается и попадает в салон не горячим, а тёплым. Вот с включённой рециркуляцией можно поток и посильнее сделать. Там из машины воздух не выгоняется и тепло не пропадает.
На Приорофоруме тоже такая байка была. Но многочисленные тесты с термометрами её опровергли. Воздух выходит той же температуры.
gvsp вне форума
Старый 20.02.2016, 19:49   #113
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
Сообщение от vyruz Посмотреть сообщение
речь не про то что что-то сифонить будет а про то что воздух туда идущий идет мимо оборгева. И при закрытии - он идет в обогрев. Поток воздуха увеличивается гретого...
Увеличивается поток воздуха, который предстоит нагреть - по такой логике. То есть прогреваться салон будет ещё медленней. Собственно, выше gvsp об этом сказал.
Муфта вне форума
Старый 24.02.2016, 15:45   #114
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Если пропускной способности печки хватает нормально на полный объем приходящего воздуха - то ничего там медленнее прогреваться не будет, наоборот. Я заслонку эту закрыл, большинство вопросов к уровням обогрева пропало. Сама ситуация когда почти на полную - жарит а выставлять меньше уже не жарит присутствует но не так явно выражено.
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума
Старый 18.03.2016, 15:11   #115
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Повернул заглушку в бардачке, она отвалилась, я ее вставил, закрыл, она что свободно снимается и одевается как надо или все-таки крутится?
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 18.03.2016, 15:13   #116
Она всетаки крутится ) но у меня она тоже просто вывалилась ))) потому что сломанная уже ) там я посмотрел такие тоненькие ножки, и видать в салоне кто то уже накрутил с дуру ) теперь это просто затычка )) Говорят меняют по гарантии )
Старый 18.03.2016, 15:28   #117
ПотомуЧтоГладиолус
А сидит так плотно, что я подумал что так и должно быть)
Старый 23.03.2016, 20:38   #118
Аrtem
Передним и заднему правому пассажирам тепла хватает, а заднему левому нет
Т.е. впереди дует хорошо, заднему левому удовлетворительно, а заднему правому теплый воздух выходит из воздуховода, но нет напора тепла ни при какой скорости
Слева сзади не дует, справа ок
Аrtem вне форума
Старый 24.03.2016, 10:43   #119
для приоры может и байка, а в цивике это мордой лица ощутимо было
Старый 24.03.2016, 10:48   #120
Pol
Напора откуда нет? Из дефлекторов под сиденьем или из передних?
Pol вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
