Старый 21.10.2018, 09:24   #111
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Салонный фильтр Лада Веста
Фильтр фиговый, согласен, но раз купил пришлось ставить, а по размеру он вроде норм, только сделан по-дебильному) Как он щас там выглядит хз, менять буду в следующем году, посмотрим)
Старый 23.10.2018, 19:49   #112
олег тольятти
Аватар для олег тольятти
Автомобиль: веста комфорт имидж апрель 2017
салонный фильтр вставляю меньшей стороной затем внутри он легко переворачиваеться как надо
олег тольятти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 06:43   #113
Это что-то новенькое!
Старый 04.11.2018, 22:54   #114
A-Z
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Luxe (GFK12-52-000) 06.2018
Салонный фильтр - это не квадрат, а скорее, прямоугольник, если замерять его размеры. Соответственно, становиться он "правильно" если картонные полоски с верху и с низу. При установке наоборот (полоски с боков) фильтр деформируется и сминается. Убедился в этом лично, когда менял фильтр, установленный баранами на сервисе полосками по бокам. Снятый фильтр был смят и имел характерные заломы. Он просто не вмещался по высоте в посадочное место.
вот смотрю на фильтр, который стоял с завода (он прямоугольный 20х21,5 см, длинная сторона - жесткая). И стоял он у меня полосками вертикально (т.е. жесткие стороны были сверху и снизу). но .... в инструкции полоски гофры должны быть ГОРИЗОНТАЛЬНО !
Снизу установочного места для фильтра даже есть вырез, который закрывается крышкой, через который легче вставлять фильтр когда усиливающие полоски с боков.
Может ВАЗ что то поменял?
Тип файла: jpg Снимок.jpg (93.7 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (89.4 Кб, 88 просмотров)
A-Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 23:15   #115
A-Z
Все правильно, прямоугольник и у реновского фильтра и др полоски сверху и снизу на длинных стронах, а есть аналоги полоски по бокам на коротких и приходится так ставить
похоже, что производители "аналога" как раз таки и читали инструкцию ВАЗа Потому, что и дырка там снизу в корпусе есть, что бы "....потянуть ...и незначительным движением вниз извлечь фильтрующий элемент" (см. первую картинку в предыдущем посте)
А с "оригиналами" для того что бы его всунуть - приходится с бубном танцевать, потому что они ребра жесткости с не той стороны приладили
Старый 04.11.2018, 23:17   #116
ПотомуЧтоГладиолус
Правильно он стоял. А откуда уверенность что инструкция верная?
Старый 04.11.2018, 23:26   #117
A-Z
вырез внизу корпуса, куда вставляется фильтр как раз и позволяет "сминать" фильтрующий элемент (если гофра ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ) за ребра жесткости.
Ну еще и логика - по вертикальным полоскам мусор будет (от вибрации) ссыпаться вниз фильта, забивая его неравномерно. При горизонтальных полосках гофры такого не будет и фильтрующий элемент будет забиваться мусором равномернее Посмотри на картинку ...
Тип файла: jpg Снимок.jpg (93.8 Кб, 73 просмотров)
Старый 05.11.2018, 09:04   #118
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Сообщение от A-Z Посмотреть сообщение
Все правильно в инструкции написано, просто на картинке уже последний этап вытаскивания фильтра когда он уже развернулся , а первоначально он стоит ребрами жесткости горизонтально. Раз шесть вставлял/вынимал фильтр , проще некуда.
Вот Фильтрон который ставится ребрами жесткости вертикально
гофра у него получается горизонтальной и при такой установке с верху и снизу остаются щели.
РАЗМЕРЫ (mm):
A 200
B 213
H 34
Тип файла: jpg k1321.jpg (20.3 Кб, 11 просмотров)
Старый 14.12.2018, 20:53   #119
Фильтр, аналогичный по конструкции заводскому, вставляется складками Вертикально. Геометрия у него такая.
Кроме того, невозможно будет закрыть крышку, т.к. она упрётся в стенку фильтра параллельно складкам, а они в таком положении несжимаемы.
Плюс ко всему - вход воздушного потока сверху (в расширенном месте) и он (воздушный поток) должен быть направлен Вдоль гофр, сверху вниз, дабы не деформировать фильтрующий материал.
Т.ч., картинка тут некорректная.
Гагаринец на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 21:30   #120
У МАННа производителя есть инструкция по этому фильтру..в ней гофра горизонтально...думаю он то уж точно знает)) если интересно можете глянуть..https://catalog.mann-filter.com/EU/rus
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
