Старый 30.10.2018, 09:26   #111
haktun82
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Сообщение от vlixup Посмотреть сообщение
1,6 с АМТ вообще не поедет.
При условии прошивки движка и прошивки АМТ на 2.0 - очень даже едет )). Ах да, это должен быть легкий седан...
haktun82 вне форума
Старый 30.10.2018, 11:35   #112
Сообщение от Сантей Посмотреть сообщение
Вот я так и не понял, осталась ли на Вестах 1.8 последних выпусков проблема подергиваний при разгоне с малых оборотов? Если осталась, то насколько сильно она напрягает в городском цикле, где такие разгоны надо будет делать часто? Или к ней можно приспособиться, не загоняя движок в "дергающийся" диапазон оборотов?
Подергивания есть, но они не при разгоне с малых оборотов, а наоборот, когда сбрасываются обороты и ЭБУ включает режим ПХХ. У меня проявляется в диапазоне 1200-1500 об/мин.
Сейчас похолодало и как-то это стало менее заметно что-ли. Впуск на 1.8 реально перегрет.
С масложором (опять же, судя по отзывам) вроде стало все неплохо, вполне приемлемые 100-150гр. на 1000км
У меня даже меньше получается - ~400-450мл на 7,5К в смешанном режиме. Но тут, вероятно, еще от масла может зависеть, т.к. у меня Лукойл Genesis чуть больше кушал мотор.
Старый 30.10.2018, 12:18   #113
ilyxa
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT LM
На что перешли с Лукойла, если не секрет?
ilyxa вне форума
Старый 30.10.2018, 13:26   #114
Артем Лялин
Экран модуля (крышка двигателя 21129 объёмом 1,6л, 16кл) или Экран модуля (крышка двигателя 21179 объёмом 1,8л, 16кл) какой лучше купить
Артем Лялин вне форума
Старый 30.10.2018, 14:37   #115
так они же вроде разные)))
Uninstaller13 вне форума
Старый 30.10.2018, 16:13   #116
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
прошел 10.000
масло подъедает 100гр. на 1000 (может чуть меньше)
рампу меняли, стало лучше, но в какой то момент бывает так, что пару раз да дерница с первой на вторую, почему вообще не понимаю.
Кстати к 10.000 двигатель и МКПП стали работать гораздо тише, притерлось все видимо. По началу все ревело и выло, а щас вполне тихо.
Машина едет бодро, не джетта с тсй, но вполне ничего.
Последний раз редактировалось Полотенчик; 30.10.2018 в 16:32.
Полотенчик вне форума
Старый 30.10.2018, 16:37   #117
Сообщение от ilyxa Посмотреть сообщение
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40
Старый 30.10.2018, 16:55   #118
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Я взял уже с новой рампой. Дёргалась на первой передаче в момент трогания и в момент проезда лежачих полицейских (казалось бы - какая разница?), проехался по трассе (километров двести), дёрганья при трогании пропали вообще, а вот при проезде "полицейских" есть пока. Загадка... На трассе - выше всех похвал. На одометре 330 км.
Nikodim вне форума
Старый 02.11.2018, 13:37   #119
шофер
Аватар для шофер
Производитель тоже не идиот, если дает гарантию 100К.
И пишет мелким шрифтом.....что не входит в это...
шофер вне форума
Старый 02.11.2018, 18:12   #120
Kol888
Приколхозил сегодня фильтр, и действительно, подергивания почти ушли! Сделал так, первый вариант красивый, но не понравилось что вибрации от двигателя передаются фильтру, сделал некрасиво, но зато фильтр почти не дрожит.
Когда ставил фильтр, сверху прилетел капот ибо крепление тяги в капоте весьма не надежно. Сделал так, но мешает складывать тягу, надо думать как сделать надежно.
Kol888 вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
