Старый 26.09.2018, 15:03   #111
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Безвтык веста
многие действительно разницы не заметят.
Тут форумчанину не безвтыковые ли поставили? - http://www.lada-vesta.net/showpost.p...3&postcount=78
Старый 26.09.2018, 22:03   #112
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Безвтык веста
не, там не интересно - обсуждения нет. И нахрена мне тема про безвтык? Я вообще не вижу проблемы втык/не втык.
Старый 27.09.2018, 08:39   #113
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
Прошивка обязана быть другая если меняются параметры камеры сгорания (сжатие...)
СЖ та же.
А учитывая что бооьшинство выше 92-го в бак не звливают - то вообще всякий смысл правки прошивки пропадает. Там и на 95-ом с плоской попшневой откат УОЗ по леионации при динамичном разгоне присутсвует, а уж на 92 тем более. И если даже поправят углы на пару градусов с учетом изменившейся стойкости к детонации, то в реале они все равно будут другими. А при овощном режиме вообше особой разницы не будет.
Еще раз повторяю, что это мое мнение, что просто менять поршни - решение не лучшее. Одно дело, когда этим занимаются "сторонние производители", у которых особо нет иных вариантов, и другое - завод. Как минимум, прошивка (параметры управления) как-то должна измениться. Потому что как ни извращайся, а СЖ может быть и может остаться точно той же самой, но форма камеры сгорания и, соответственно, скорость горения и всякое такое изменятся обязательно.
Поменяют УОЗ в картах прошивки на 0 целых, х*ен десятых - вот и все изменение. Которое ты сведешь на нет залив 92-й бенз.
Добавлено через 27 секунд
может что-то и изменится, но в пределах погрешности.
Вот именно.
Друзья, сильно не спорьте...
У меня безвтык и прошивка стоковая была AH03, так что ничего в прошивке не менялось IMHO.
Что и требовалось доказать.
Елки-палки, да никто же не говорит, что мощность упадет в два раза, а расход возрастет в три. Кому пофигу на 5-10% могут спать спокойно. И спят, поскольку давно существуют сторонние решения и т.д. Но когда таким занимается сам завод-изготовитель, то лично мне представляется единственно разумным произвести еще какие-то доработки (не только и, возможно, не столько в программе ЭБУ), поскольку чудес не бывает, и такое изменение в одном, неизбежно имеет следствием желательность изменения чего-то другого в единой сложной конструкции. Вот только о чем речь, не более и не менее того.
Если иных изменений по каким-либо причинам все же не сделано, то значит эти причины были и есть. Ездить оно будет, и многие действительно разницы не заметят.
А какие существенные изменения были когда с тяжелой 124-ой попшневой переходили на облегченную 126-ю? Там разница была намного больше. Как по массе шпг, так и по СЖ.
Уменьшили УОЗ немного и таблицы БЦН немного подкорректировали с учетом небольшого увеличения наполнения - вот и основное изменение.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 09:00   #114
Клюв
Аватар для Клюв
Во-первых, с чего вы взяли, что "там разница была намного больше"? Можете чем-то осязаемым подтвердить ваши догадки? Во-вторых, а зачем же были изменения, если по мнению "экспертов" все в пределах погрешности (они не понимают какой и вообще что такое погрешность, но это оставим пока)?
Так что
Вот именно.
и
- не факт, мягко говоря.
Старый 27.09.2018, 20:05   #115
RMX116
А с чего вы взяли что это мои догадки?
СЖ у 124-го двигателя была 10,3.
У 126-го уже 11.
Масса шпг у 126-го снижена на 30% по сравнению со 124-м.
И даже при этом, если в 126-ой двиг залить прошивку от 124-го- все будет прекрасно работать и большинство владельцев даже не заметит разницы.
А что поменялось с переходом на безвтык? СЖ не изменилась - т.к. на поршнях есть компенсирующие наплывы. Масса шпг тоже неизменна, по тем же причинам.
Старый 27.09.2018, 20:15   #116
Gravitara
Сообщение от RMX116 Посмотреть сообщение
У 126-го уже 11.
Изменилась форма камеры сгорания!!!11 там теперь совершенно другие процессы происходят. Даже не физические и химические, а изотерические) а злой автотаз не хочет новую прошивку пилить под эти грандиозные нововведения, вот ведь бука! Надо его заклевать за это, да, Клюв? Бгг
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 12:32   #117
Клюв
Аватар для Клюв
У 126-го уже 11.
Ну так с чего вы взяли, что перечисленное вами имело большие последствия, чем изменение формы камеры сгорания?
Ну а что "если туда залить от того" и никто ничего не заметит - так я это уже раз несколько повторил. Вон, у кого-то расход на 95 на литр больше, у кого-то по трассе минимум 7,5. И ничего, они свято в этом уверены.
зы. Разговор в "прошивки" сведен не мной. Несколько раз подчеркивал, что дело не столько в прошивке. И что ездить будет и так, и эдак, и по-всякому. Но в сложной конструкции изменение чего-то одного практически неизбежно требует изменения много чего еще. Это аксиома, спорить и дискутировать тут бессмысленно.
И вы напрасно пытаетесь доказать, что "и так сойдет". При определенных обстоятельствах может быть и сойдет, и это все понимают, поэтому ломиться в открытую дверь не стоит, ей-богу.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Достаточно неплохой юмор, есть даже идея брать у вас уроки (пусть даже - предвижу - это и не дешево), но все-таки либо "эзотерические", либо "изотермические". Но это так, к слову.
Если чуть (совсем-совсем чуть) серьезнее, то все-таки попытайтесь задать себе вопрос - почему от полноразмерных выемок в свое время отказались. Ну вот просто - почему. Вы же, наверное, далеки от мысли, что сидят в соответствующих НИИ (и их зарубежных аналогах) такие инженерА и решают: "а ну их нафик, эти выемки, надоели хуже горькой редьки", и все - перестали их делать, а потом через двадцать-тридцать лет: "не, чет скучно без них, давай обратно", и опять пошло-поехало. Так в чем же дело-то, а?
Старый 28.09.2018, 17:32   #118
Walery
почему от полноразмерных выемок в свое время отказались. ...а потом через двадцать-тридцать лет: "не, чет скучно без них, давай обратно", и опять пошло-поехало. Так в чем же дело-то, а?
Как известно, тогда обосновывали выполнением экологических норм, уж не помню, какое Евро было тогда. Исходя из того, что сейчас, с выемками, нормы Евро-5 выполняются, значит нашли другие пути их выполнять. Может не как у W, но почему-бы и нет.
Старый 28.09.2018, 21:10   #119
RMX116
Что там изменилось в камере сгорания сейчас? Что так к этому все привязались? Головка та же самая осталась. Какие там кардинальные изменения сейчас по сравнению с переходом со 124 на 126?
И чтобы стало понятно какие были изменения при переходе с 21124 на 21126 ниже фото этих поршней.
Тип файла: jpg porsh.jpg (26.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 37f70b2s-960.jpg (57.4 Кб, 36 просмотров)
Старый 29.09.2018, 04:46   #120
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Re: Безвтык веста
Да что вы переживаете, 1.6 на Весте не едет без цековок, не поедет и с цековками)))
Хоть обчипуйся)))
Зато голова болеть не будет, загнёт/не загнёт. Мне лично не особо в кайф менять поршня и клапана после загиба, куда проще поменял ремень и вперёд)))
saniaoav вне форума   Ответить с цитированием
1.8, двигатель, веста, безвтык
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
