Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
17.10.2019, 21:55 | #111 |
Re: задние ступицы
Считаешь, что прям у каждого автовладельца есть пресс? Съёмник, ну тоже маловероятно. Ну а если в автосервис гнать, так тут и спрашивать не чего - сделают так, как надо. И тем более старый подшипник ни кто ставить не будет.
17.10.2019, 22:20 | #112 |
Re: задние ступицы
Вместо пресса подойдут большие тиски. Ну а если нет ни пресса, ни тисков, ни съемников, то и нефиг лезть туда. Есть специально обученные люди с инструментом и помещением или новые з\ч в сборе в магазинах.
17.10.2019, 22:42 | #113 |
Re: задние ступицы
В механизмах есть подшипники, установленные так, что ни прессом, ни съёмником специальным к ним не подлезть, будешь ради каждого подшипника съёмник покупать, цена которого может быть раз в пять дороже, чем данного подшипника? А подшипник этот ты может быть больше в жизни ни разу менять не будешь, так и на фига такой съёмник покупать? Я ни раз ступичные подшипники менял просто с помощью молотка и каких-то подручных трубок, обойм от тех же подшипников ещё чего-то подходящего, понятно - сложнее и более трудоёмко, но в итоге всё получалось. В данном случае важен результат. Иногда даже проще(и дешевле) купить узел в сборе, чем заменить в этом узле подшипник, это ты правильно заметил.
17.10.2019, 22:49 | #114 | |
Re: задние ступицы
Добавлено через 1 минуту Трубки, обоймы это правильно, а вот молоток это глупо, ресурса подшипнику это не добавит, мягко говоря. |
17.10.2019, 23:20 | #115 | |
Re: задние ступицы
18.10.2019, 00:15 | #116 |
Re: задние ступицы
Колотить по подшипнику и с умом понятия взаимоисключающие.
Добавлено через 8 минут Пример из разряда как не надо делать. Пример "я всю жизнь делаю все через задний проход и поэтому это правильно". Далеко не всегда надо снимать шаровые и наконечники чтобы их выбросить и заменить новыми, иногда надо снимать для ремонта\замены других узлов, но "всю жизнь так делающие" все равно хреначат по ним молотками. Прямо как жековские сантехники, тоже всю жизнь работают, а все равно за их работу только руки оборвать хочется, поскольку они из задницы у них растут. Поэтому ни жековских сантехников к сантехнике не допускаю, ни таких слесарей с молотками к машине. |
18.10.2019, 00:18 | #117 | |
Re: задние ступицы
советский съемник стоит 500 рублей и подходит от копейки до камаза |
18.10.2019, 04:04 | #118 | |
Re: задние ступицы
18.10.2019, 23:19 | #119 | |
Re: задние ступицы
Не знаю, я не защипывал. Вчера вон шнива приехала - левая нижняя шаровая (кто в курсе конструкции) прикручена к рычагу сверху, а не снизу, делали в сервисе по ОСАГО (человек в дтп попал), приехала ко мне на сход-развал. При чём при прикручивании пыльник шаровой порвали этим же рычагом (зажало). Вот это действительно косяк, пришлось пыльник менять. Так шаровую я так же снял "как делать не надо", заменил пыльник, сделал сход-развал и кастер (разница по кастеру была в 3 с лишним градуса. И всё это на глазах клиента. Так человек несколько раз спасибо сказал, ещё и хотел мой номер телефона записать, чтоб лично ко мне сразу обращаться на будущее, но я ему свой номер не дал - звоните по общему. Может не в съёмнике дело?
Добавлено через 5 минут Цитата:
19.10.2019, 13:29 | #120 | |
Re: задние ступицы
