Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
25.02.2021, 04:11 | #111 |
Re: Е-Газ, дроссельная заслонка
По трассе только в -30..32 ездил. Ноль проблем с утра.
25.02.2021, 06:13 | #112 |
Сколько езжу в мороз такого не было.
Старый стал, ленивый |
25.02.2021, 08:10 | #113 |
Что касается е-газа, то меня бесит, что нет линейной связи педали с заслонкой. В весте это очень чувствуется.
Стоишь на месте, прогреваешься, хочешь поднять обороты, нажимаешь газ: обороты чуть подскакивают и падают, нажимаешь еще: подскакивают и падают. В итоге нажимаешь чуть ли не в половину хода, обороты подскакивают 2500+ и падают до 1000 с небольшим. Хрень какая-то. Вот и поэтому тоже я прошью эбу. |
25.02.2021, 09:19 | #114 | |
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
25.02.2021, 10:00 | #115 |
подскоком до 2000 и наши моторы грешат.
но вот то, что я не могу поднято обороты и прогреть движок побыстрее - бесит. |
25.02.2021, 12:58 | #116 |
Нет сигнала с датчика скорости - нет больших оборотов.
25.02.2021, 18:30 | #117 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
25.02.2021, 22:20 | #118 |
С позавчера к машине не подходил, пару часов назад надо было проехаться. В гараже -20, завёл с полоборота, ни каких глюков... загадка
28.10.2022, 13:32 | #119 |
Здравствуйте.
1) Открыл крышку дроссельного узла, там под шестернёй, вращающей саму заслонку, есть тонкая пружина. Один конец пружины отогнут, а другой нет. Как я понимаю, он тоже должен быть отогнут, чтобы цепляться за выступ корпуса? Т.е. в моём случае получается отогнутый конец пружины отломался, а оставшаяся часть пружины скребёт по выступу корпуса. См. фото, там указано стрелками. Хотя при разборе выпавшего обломка не заметил. При этом моторчик дросселя до разбора и после обратной сборки при включении зажигания трещит секунд 15. Узел подлежит замене? 2) Была ошибка p1558, мотор не заводился. После чистки и сборки дросселя мотор заводится, работает, но появилась ошибка p1559 (заслонка в обесточенном состоянии не в допустимом диапазоне). Где то на просторах интернета прочитал, что мотор работает в штатном режиме при этой ошибке, но хотелось бы чтоб она исчезла)). Какие могут быть причины появления? Последний раз редактировалось sig63; 28.10.2022 в 18:51. |
26.10.2023, 00:24 | #120 | |
Автомобиль: LADA Granta norma>LADA Vesta comfort winter
