Старый 13.12.2016, 12:22   #111
Just_Fog
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Съездил. Сэкономил на мойке. Потому что машину не загоняли. Забавно происходит оформление. Стоя у окошка полураком. Остальные в очереди стоят. Зато самые адекватные люди. Сиденье и концевики сфоткали, сказали отправят запрос на замену. Коробка гудит тихо и только на холодную. Посоветовали пока не лезть. Проблема известна, вторичный вал, возможно будет предписание (не верю). Стекло с обогревом скорее всего будет под замену, но диагноста нет. Заехать на следующей неделе. Как-то так. У вага я был бы чистый и уверенный в замене. Тут нет
пришла рекомендация завода. концевики смазать, сиденье натянуть. через субботу поеду снова отпишусь
Just_Fog вне форума
Старый 13.12.2016, 17:46   #112
otmazor
Аватар для otmazor
на 3800 км по гарантии поменяли центральные дефлекторы.
один из них периодически дребезжал. замену согласовывали с заводом (сначала просто заявка, потом видео, потом видео в движении, но в итоге все хорошо).
смазали педаль сцепления. бывает, скрипела ужасно.
otmazor вне форума
Старый 19.12.2016, 21:14   #113
ale81012803
Аватар для ale81012803
Решил отписаться,а то всё забывал. С неделю назад загорелся чек. Съездил к ОД. Приняли без проблем,быстро,даже в ремзону не загоняли. Тестер нашёл две проблемы: неправильные показания ДАД - оказалось банально соскочил,похоже на заводе не защёлкнули и умер датчик давления масла - поменяли за пару минут на новый.
Насчёт резинок стаба предложили помазать,но не было времени,да и уже потише стало и привык,забил короче. Ещё рассказал,что с конца ноября на конвеере авто идут с новыми резинками,завод отслеживает,как они себя проявят,если будет всё норм,то будет отзывная,но дата неизвестна.
ale81012803 вне форума
Старый 23.12.2016, 22:52   #114
MAVR
Автомобиль: LADA Vesta комфорт+мультимедиа
При морозе в -27 утром раскладываю зеркало и оп, зеркальный элемент отваливается и виснет на проводах обогрева :-( , позвонил ОД
ОД:приезжайте
мастер приёмщик загнал в ремзону, на осмотр и через 15 мин сказали подожди те немного , проклеем и отдадим , пришлось подождать часик и пока держиться:-).
MAVR вне форума
Старый 24.12.2016, 07:48   #115
Just_Fog
Вновь приехал. Подтягивать сиденьку. Попался другой мастер, пришлось все заново рассказывать. У них вообще никакой базы нет? Ведь по идее по мне пришел ответ с завода. Ещё приехал тип тоже с вытянутым сиденьем, но обратился по суппортам. Спросил его, почему про сиденье не говорит? Ответил, что это для него мелочи. Вот так и появляются упоротые отзывы
Just_Fog вне форума
Старый 25.12.2016, 18:33   #116
otmazor
Аватар для otmazor
Пресс-маслёнки пора начинать устанавливать, тогда процесс смазки втулок ускорится многократно и многие автолюбители станут это делать самостоятельно.
Всё новое это хорошо забытое старое... Да-с.
Сообщение от otmazor Посмотреть сообщение
Смазки в педали сцепления хватило на неделю блаженной тишины. Потом скрип стал возвращаться. Еще через неделю снова стало плохо. На сервисе снова смазали. На то, что так уже делали и не помогло, не реагировали. Выехал из сервиса. Скрип остался. Вернулся.
Говорят, что написали на завод, что смазка не помогает. Может, что-то всё же поменяют...
А, заодно по предписанию убрали сверчок в панели.
otmazor вне форума
Старый 28.12.2016, 02:12   #117
Mozgolom
Читаю тут условия гарантии на Весту:
Гарантия не распространяется на:
Расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя, предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и соответствующие ролики, шины, тормозные колодки, диски и барабаны, выжимной подшипник и диски сцепления.
http://www.lada.ru/service/about/warranty.html
И как все это понимать? Ремень ГРМ - суть тоже приводной ремень. А уж диски и барабаны вместе с выжимным подшипником и сцепой сюда как попали? Ресурс сцепления на АМТ под вопросом, так оно еще и не подпадает под гаратнию?
Mozgolom вне форума
Старый 04.01.2017, 22:44   #118
VladimirS
Автомобиль: LADA Vesta CVT GFL440
такие же условия гарантии у всех предыдущих моделей Лада. Просто они на этом сайте не полностью сформулированы. (надо читать гар.талон)
Имеется ввиду нет гарантии на данные детали при их естественном износе (стирание накладок дисков сцепления, стирание тормозных дисков и барабанов и т.д.) В случае дефекта материалов или брака изготовление - все вполне меняется по гарантии
VladimirS вне форума
Старый 05.01.2017, 10:54   #119
Just_Fog
О том и разговор, что сцепу производитель пока меняет по своей доброте. В любой момент лавочка может прикрыться
Пришёл ответ по сиденью. Раз натяжка не помогла, а нарушения клипс и поролона нет, в гарантии отказать. Так и буду с вытянутым кататься. Стекло будут менять лобовое. Что интересно, стекло заказали, гарантию подтвердили. Но если за этот период поймаю скол, в гарантии откажут. Типа мех. повреждение.
Just_Fog вне форума
Старый 09.01.2017, 18:48   #120
Тихон
Такая же проблема. Думал, что ударили, но следов повреждений нет.
Есть ещё у кого-нибудь?)
Тихон вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
