Старый 05.03.2017, 15:08   #1151
то есть держать 1-2А не смотря на то, что напруга ужасающе-высокая
16 вольт нормально для нашей АКБ..кипит себе лениво))) старые АКБ вот те кипели..пол забрызгивали..правда все было четко 10 часов при токе 10% от емкости..а эти блин сутками заряжать можно((
Старый 05.03.2017, 15:27   #1152
viser
Аватар для viser
Сообщение от Snec Посмотреть сообщение
то есть держать 1-2А не смотря на то, что напруга ужасающе-высокая?
Да что тут ужасающего, если на сайте АКОМ указано напряжение заряда 16,2В? Я поднял до 16,5В сугубо для увеличения тока до 2А, чтоб сократить время заряда. При более низком напряжении ток ниже, что даже лучше для батареи, но времени нужно будет значительно больше...
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 16:39   #1153
viser
Аватар для viser
Это указано не напряжение заряда ,а "При покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В", "Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С"
16В необходимы , что бы в начале заряда обеспечить ток равный 10% от емкости АБ , то есть 6А, далее в таком высоком напряжении нет необходимости.
Вы ни разу не электрик? Попробуйте на разряженную до 12В батарею подать 16В - будете удивлены току в десятки ампер. ЗУ регулирует напряжение в зависимости от установленного тока. По мере заряда батареи ток падает, поэтому для восстановления заданного уровня, например 6А ЗУ повышает напряжение до своего максимального напряжения. В "обычных" ЗУ максимальное напряжение 15,6В, что мало для кальциевой батареи - при таком напряжении необходимый ток не обеспечить. Поэтому разработчики и рекомендуют выбирать ЗУ с максимальным напряжением 16,2В, хотя я видел ЗУ с максимальным напряжением 17В. Сам подавал 16,5В - только так смог обеспечить ток 2А и нормально поднять плотность до 1,27-1,28.
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 16:47   #1154
viser
Аватар для viser
Не буду я с вами спорить , все , что я написал взято с сайта АКОМ, спорте с ними. У меня с АБ нет проблем . Удачи на дорогах.
А со мной спорить бесполезно - вы видите буквы, но не понимаете смысла сказанного. В таком случае лучше молчать... :-)
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 16:50   #1155
Ризван
утром ток упал до 1а. напруга 13,7 спустя час на разомкнутой цепи. ареометр кажет 1,19-1,20. что делать дальше?
Кипяти дальше, не сдавайся напряжение можешь поднять до 16,2 ?
Ризван вне форума
Старый 05.03.2017, 17:09   #1156
viser
Аватар для viser
да, могу. поднял. 2,5А. наблюдаю
Тут главное не перестараться - слишком большой ток вызовет сильное бурление и нагрев, что опасно для обмазки пластин. Я старался держать ток 1,8-2,1А, хотя и 2,5А думаю нормально... Плотность то растет?
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 19:09   #1157
Первая нормальная мысль. Ну не кипятите вы аккумуляторы, вы их просто убиваете.
katran вне форума
Старый 05.03.2017, 19:47   #1158
Его хрен закипятишь...еле булькает при 15.95(больше не дает зараза) и ток 1,5а.. Это вам не старая добрая АКБ)))
Старый 05.03.2017, 19:59   #1159
viser
Аватар для viser
Да, мой блок питания тоже не давал выше 16В. Пришлось залезть в него и поднять до 17В. Теперь можно заряжать
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 20:34   #1160
ManRosk
Аватар для ManRosk
Его хрен закипятишь
так и есть-я свой после заморозки заряжал непрерывно в течении 3-х суток...булькал еле-еле,плотность поднималась до 1.30,но в мороз больше 2-х недель не выдерживал-просился на зарядку,щас морозов нет и проблем с ним нет..
ManRosk вне форума
аккумулятор
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
