Старый 29.10.2017, 22:10   #1101
Fktrc
Нету пока альтернативы.Ставят то что есть
Как так?
на прошлой неделе поставил 3000951033 SACHS вместо штатного валео с -31 индексом, полет отличный. Все плавно, мягко, без вибраций. продолжаем наблюдать
Fktrc вне форума
Старый 30.10.2017, 06:57   #1102
Kexogen
Аватар для Kexogen
Как так?
речь шла про 1.8
Kexogen вне форума
Старый 30.10.2017, 08:19   #1103
Fktrc
речь шла про 1.8
Я понял, почему и задал вопрос. Про 1.6 уже давно известно.
Fktrc вне форума
Старый 10.11.2017, 20:40   #1104
Прохожий
Стоит -31. На нем пробег 15тык. Но в пробках все чаще ощущается вибрация. В горку - тоже. Уже хочется поменять на Сакс (лежит ждёт в гараже). Или я очень мнителен? )
Прохожий вне форума
Старый 11.11.2017, 02:33   #1105
Johny_GTX
Аватар для Johny_GTX
Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
Добрый день
Из прочтенного материала на форуме я так понял, что вы работаете как инженер по гарантии в ОД, верно?
Есть что-дь новое по сцеплению на весту 1.8 АМТ?
У меня была замена (на холодную, особенно во влажную погоду трясло, потом проходило) сцепления в сборе. Теперь с новым узлом плавающий симптом - небольшая дрожь или можно назвать мелкой тряской (скорее всего неравномерный износ ведомого диска - то схватывает, то нет).
Показывал инженеру по гарантии - сказал, что норма, так у всех. Неужели это так?!
Помогает с утра "пожечь" сцепление - потом день катается плавно.
Johny_GTX вне форума
Старый 13.11.2017, 16:19   #1106
haktun82
Решил на выходных посмотреть на свой актуатор сцепления (пробег ок. 20т.км.), т.к. тряска по утрам уже поднадоела, да и момент включения и выключения сцепления стал неоптимален. Снял воздушный резонатор (бочку рядом с аккумулятором) и увидел такую картину: Актуатор до упора сдвинут по направляющим в сторону вилки сцепления! И это с завода!
Открутил 3 гайки, отодвинул его, потом придвинул до касания вилки и затем еще на 6 мм. и затятул. Получилось ровно посередине овальных отверстий кронштейна. Два дня катаюсь - сцепление как новое, тряски пока не замечал!
Т.е. пока сцепление было новым, оно еще хорошо прижималось к диску, а чуть подносилось и все, актуатор не мог за счет отсутствия хода до конца отпустить и появлялось проскальзывание диска. Наверное так...
P.S. Не могу понять логику сборщика РКПП - если есть регулировочный диапазон у механизма, то логично устанавливать узел посередине этого регулировочного диапазона, но никак не в крайних положениях, даже если не понимаешь, что собираешь...
haktun82 вне форума
Старый 13.11.2017, 17:13   #1107
там вроде с зазором в несколько мм ставить треба..
Старый 13.11.2017, 19:59   #1108
haktun82
Да не, я все по ТИ делал. Там все подробно описано...
Если еще и зазор, то вообще сцепление не выжмется.
Последний раз редактировалось haktun82; 13.11.2017 в 21:44.
haktun82 вне форума
Старый 14.11.2017, 10:10   #1109
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
где взять? у меня тока АМТ ti.3100.25100.12055 есть, но там тока электрическая часть вроде (или невнимательно читал)
Старый 14.11.2017, 23:23   #1110
VladimirS
Автомобиль: LADA Vesta CVT GFL440
Сообщение от Johny_GTX Посмотреть сообщение
Добрый день
пока ничего нового. На 1.8 только штатное Валео. Во всяком случае я не знаю о заменах
VladimirS вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
