Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
20.02.2021, 15:34 | #101 | |
Re: Рулевая рейка
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
20.02.2021, 16:22 | #102 | |
Re: Рулевая рейка
20.02.2021, 18:18 | #103 | |
Re: Рулевая рейка
20.02.2021, 22:16 | #104 |
Re: Рулевая рейка
Хомут в том и дело что не кустарный, гарантия не кончилась, в чем случай не гарантийный? Ни где не прописано, что на пробеге меньше 60000 надо заменить рейку, хомут. В ограничении по пробегу рейки нет.
17.03.2021, 21:50 | #105 |
Re: Рулевая рейка
Всем привет,пол дня читал бесполезный трёп,
170000 пробег,заметил стук уже давно,на сервисе заметили люфт стоек стабилизатора,поменял,стук иногда появлялся,после потепления стал стук более звонче,полез сам искать,при боковом раскачивании (за проем двери к крыше) стук появлялся,рулевые наконечники короче стучат. Вопрос к знатокам кто нибудь менял?Какие не ставить и как определить рейка не на ё.?
Релассан Веста зверь а не машина! РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!! |
19.03.2021, 00:34 | #106 |
Re: Рулевая рейка
Качанием машины за проём двери определяешь люфт в рулевых наконечниках??!!! Офигеть! А масло менять через глушитель не пробовал? Давление в шинах через воздушный фильтр проверять?
19.03.2021, 13:05 | #107 | |
Re: Рулевая рейка
Приехал ко мне дружбан стук искать. Проехали - да, тарабанит. Говорит , что везде пролазал, всё прощупал - нет зазоров нигде. Отправил его под машину и раскачал её именно сбоку. Стук проявился. Он прощупал шарниры и когда взялся за нижний шарнир левой стойки стаба - стук пропал. Пощупал и определил, что в нём и есть люфт.
24.03.2021, 12:52 | #108 |
Re: Рулевая рейка
Качанием из стороны в сторону проявляется стук.
Leopold,не хочу грубить,есть такой же Oleg08. Дело не пойму в чем,рулевые поменял,стойки стаба тоже,остались опорники аморты и шаровые.
24.03.2021, 15:54 | #109 | |
Re: Рулевая рейка
Раскачкой кузова рулевые ты никогда не услышишь. Либо движок,либо выхлопная болтается-подвесы выхлопной проверял? |
16.02.2022, 16:03 | #110 |
Re: Рулевая рейка
Что-то мало народу тут засветилось.
А по интернету море роликов с переборкой рулевого механизма Веста, где сам рашпиль/рейка в ужасной ржавчине. Никогда не смел подумать, что БОШ до такого может опуститься. Неужели БОШ делает этот механизм из говна и палок? К чему это я? Да у меня появился настоящих грохот, при Повороте ВПРАВО с сильным выкручиванием руля, т.е. тогда, когда слева рашпиль выдвинут на большое расстояние. Гляжу ролики и охереваю от вида ржавых внутренностей БОШ. Да ещё надо снять подрамник полностью, для работы с рейкой.
