Старый 11.04.2020, 22:36   #101
Re: Подушка крепления двигателя - 2
Интересное решение, а главное быстро и бюджетно. Возьмём на заметку.
leopold вне форума
Старый 11.04.2020, 22:46   #102
alexgop
Можно было и потолще...
Можно конечно. Но вибрации будут на хх передоватся. Все проверяется опытным путем. Пробуйте и найдите удовлетворяющий диаметр. Цена эксперимента копейки и время потраченое на манипуляции минуты. Вставили, завели, прокатились, слушаем и оцениваем. Удовлетворяет--фиксирует шланг. Неудовлетворяет-вставляем другой диаметр и повторяем.
alexgop вне форума
Старый 12.04.2020, 07:00   #103
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Пробую вставить с планшета. Вложение 10566
Осилил. Собственно при первых появления стуков от опоры было вкорячено в них три металлических пластины сужающие люфт. Помогло, но на месяц.. Потом опять стуки.. Установил шланги. С шлангами уже месяца три тишина. Пробег у авто в месяц от 7 до 10 тысяч.
Интересный вариант!
Старый 12.04.2020, 12:05   #104
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Я на подобной конструкции (от ГБО шлангов кусочки использовал) проездил почти всю осень и зиму, но в итоге поменял всё равно опору, причем по гарантии не уломал дилера. В принципе со шлангами лучше, чем без, но чутка на холостых двигатель больше слышится и самое главное, хреновая работа подушки ощущается передним пассажиром, а не водителем, правда всё со слов пассажиров, сам не сидел на штурманском месте.
А вообще по моему скромному мнению, тут проблема комплексная:
- неудачная конструкция подушек, ноги которых растут от французов
- неудачное место их сопряжения с двигателем
- трехточечная посадка вместо четырех
- качество используемой резины стало еще хуже
на мой взгляд лучше подушки менять сразу все три, желательно на другую колхозную конструкцию, но достойных (особенно правых) пока не видел. Поэтому имеем то что имеем, сильно раздроченные приходится менять на оригинал. Надежда на нормальный колхозинг еще жива, но тут главное не попасть под влияние продаванов с их мега-маркетингом, но нулевым выхлопом.
KIO1968 вне форума
Старый 12.04.2020, 13:00   #105
Alk01
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.6 MT MM Марс
Скажите, для замены опоры по гарантии, зазор 2мм должен быть с одной стороны или с обеих сторон?
Alk01 вне форума
Старый 12.04.2020, 14:29   #106
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Сообщение от Alk01 Посмотреть сообщение
С одной вроде, но была информация что его увеличили до 3
Zolotoi вне форума
Старый 12.04.2020, 14:33   #107
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
При таком зазоре из-под капота будет доноситься жёсткий "старый холодильник".
Я вставлял ленту толщиной ровно 1мм, она влезла без усилия но и без зазора. А без неё подушка уже издавала раздражающие звуки через музыку и 3 скорость вентилятора.
Старый 12.04.2020, 16:06   #108
Мыссык
Начитался тут страшилок, пытался мотор дергать по всякому, стоит как влитой. Стуков нет. Пробег 23к, шоссе. Повезло?
Мыссык вне форума
Старый 12.04.2020, 16:37   #109
По ровному то да.
Старый 12.04.2020, 18:59   #110
alexgop
Повезло?
Тыщь 10-15 км ещё и велком.
alexgop вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
