Старый 12.02.2020, 14:49   #101
Артур4
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
без обид, но данная тема именно флуд ни о чем
если челу взбрела в голову идея, что гена - говно, то его никто не переубедит
пусть сходит к ОД, в суд, в спортлото наконец и успокоится
хотя достаточно очень простого теста - включаем все на ХХ и смотрим на фары - при недостатке мощности/напруги их яркость будет снижена, при повышении оборотов или отключении потребителей их яркость будет возрастать.
нет такого - гена справляется со своими обязанностями, вопрос закрыт на этом
Мы не должны ничего экспериментировать, а следовать данным по прилагаемым документам, написали бы что при потребителях 12,8 и ни у кого не было бы вопросов
Старый 12.02.2020, 14:54   #102
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
А где данные из прилагаемых документов?
Старый 12.02.2020, 14:58   #103
Артур4
Инструкция к АКБ АКОМ
Старый 12.02.2020, 15:16   #104
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
а что хочет сказать производитель АКБ своей инструкцией в 13,8-14,5, тогда пусть исправит и вопросов не будет
данный диапазон напряжения указан для замера при включенном дальнем свете фар.
так включи только дальний и удивись, что как раз в этом диапазоне и будешь
а не тыкай все подряд и возмущенно кричи "все пропало"
Основные требования к автомобильным генераторам:
• при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил сильный разряд аккумуляторной батареи
и где тут про то, что в таких условиях должно быть какое-то определенное напряжение?
ни о каком заряде тут вообще речи не идет
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 15:19   #105
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
При вкл. 70% потребителей ток 130А
Производитель генератора нам обещает максимум 120А
Ток разряда АКБ 10А
Я правильно считаю?
Неправильно!
Поскольку это так не работает.
Для того чтобы начал разряжатся акум нужно чтобы в бортсети напряжение упало ниже текущего эдс аккумулятора.
Имхо 120А это долговременный ток, пиковый может быть больше.
По поводу обогрева лба реальные токи уже сказаны, то что Вы измерили пиковый ток холодного стекла.
Далее - обогрев лба - кратковременная нагрузка - 3-8 мин в зависимости от температуры. И крайне сомнительно что у Вас будет одновременно включен вентилятор с кондиционером, обогрев лба, ближний и дальний свет.
В инструкции на авто в разделе аккумулятор написано что крайне желательно поддерживать напряжение эдс акума(без нагрузки) 75% - 12,5В. Т.е. даже если напряжение в бортсети просядет до 12,8 из-за включения всех потребителей акум разряжаться не будет.
Поэтому вряд ли ВЫ добьётесь чего нибудь у ОД.
Старый 12.02.2020, 15:44   #106
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
проблема в том, что и нормально заряжаться он не будет после холодного пуска, и через месяц холодов, даже при активной езде, аккум может не суметь запустить авто
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 15:48   #107
Неправильно!
После включения последнего потребителя из списка Гагаринца, напряжение за 5 секунд опускается до 12.7 и продолжает падать.
Нет. 120А - максимальный ток.
Я конечно допускаю, что мои измерения не точны. Но сильно сомневаюсь, что ошибся более чем на 20%
Где они указаны?
Вы про 10.4А которые измерил rvs63?
Я вот думаю, а на его машине стекло такое же как и на моей?
Предохранитель защищающий цепь обогрева лобового стекла 60А.
Будем обсуждать в каких случаях я захочу все это вкл?
ИМХО, Гагаринец, собрал конечно БОЛЬШУЮ, но тем ни менее стандартную нагрузку на генератор в зимних условиях. Если нужно поднять ток до 150А, туда еще можно добавить дворники и усилитель руля.
Там нет кондиционера )))
Старый 12.02.2020, 15:58   #108
Артур4
про дальний свет фар нет в инструкции ничего, это просто ответ, а ответ к делу не подошьешь
Старый 12.02.2020, 15:59   #109
Я ленюсь, кто-то смотрел в нашем гене кроме мощных диодов, имеются-ли три дополнительных диода для питания РР?
Если они имеются, то просадка напряжения - закономерная штука, т.к. РР компенсирует падение напряжения на обмотках статора, а падение на диодах не учитывается.
Заменой такого РР на Приорах я добился более ровного питания при различных нагрузках.
Старый 12.02.2020, 16:25   #110
hater
точно также не пришьешь претензии к генератору инструкцию от какого-то аккумулятора
выше я уже даже выделил жирно подчеркнуто с курсивом, что должен выдавать генератор
и он это выдает, так что со всеми претензиями к ВАЗу можно смело идти в лес
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
